Tv Aiwa tv ar-206 con línea horizontal (sin imagen)
gaston-013
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un Tv Aiwa tv ar-206 sin imagen y con una línea horizontal fina. El CI de vertical es el LA7837 que parece estaba en corto porque me quemaba la resistencia y el diodo que se encuentran entre la fuente del CI y el secundario del FB. Reemplacé estos componentes y al LA7837 por un LA7838 (igual pero soporta más corriente) porque no había un LA7837, también reemplacé unos capacitores electrolíticos y el diodo que se conecta de la pata 8 a la 13. Con esto conseguí que en el vertical tenga 11v en la pata 1, 24v en la 8 (alimentacion), 24v en la pata 13 (alimentacion de salida de vertical) y 8v en la pata 12 (salida vertical). Con todo esto todavía sigue una línea horizontal y ya se me quemaron los papeles. Si alguien me puede ayudar se los agradeceré. Saludos.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
El LA7838 esta amplificando por ello los 8VDC medido en pin 12: V-OUT, porque de no hacerlo el valor medido seria igual al +VCC: 24VDC. No dispongo del diagrama, pero te sugiero bicar y reemplazar el capacitor de 470/1 000uF 16/25V que acopla la señal de deflexion vertical que circula por el yugo seccion vertical hacia tierra (masa) y a la vez bloquea la componente continua (DC) presente en esta señal que es el +VCC/2 de 12VDC, antes de conectar a tierra se encuentra un resistor de bajo valor tipo fusible y que a la vez permite determinar la tension de realimentacion de esta etapa, ademas verificar que esta linea no tenga falsos contactos de soladura o pista interrumpida. Comentar resultado
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
te quedarian revisar dos cosas, el yugo y si llegan los dientes de sierra provenientes del jungla ( necesitarias un osciloscopio ).
gaston-013
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por el aporte, les cuento que ya reemplacé el capacitor mencionado, el resistor de bajo valor que funciona como fusible y comprobé que le llegue la tensión al conector del yugo y hasta ahí todo bien. Medí la continuidad del yugo y está ok y lo único que me faltaría sería comprobar que forma de onda tiene la señal que llega al yugo pero no dispongo de osciloscopio ni conocido con uno. Hay alguna posibilidad de que sea como consecuencia de reemplazar el LA7837 por un LA7838?
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
No hay posibilidad que la falla lo produzca el cambio del LA7838 por el LA7837, pues como mencionas al inicio del post solo difiere en el manejo de corriente que es mayor en el LA7838 que puede ser usado en TV de hasta 29" ó 32". Verifica si lleva preset de ajuste de altura, linealidad o centrado vertical, además que no haya falsos contactos de soldadura, pista interrumpida o impreso rajado en la zona.
gaston-013
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por la ayuda a todos, ya revisé los contactos, las pistas, el preset, reemplacé todos los capacitores que intervienen y la tensión llega bien al yugo, el problema es que no consigo osciloscopio para ver que tipo de onda llega y lo que voy a hacer (de nuevo) es reemplazar el integrado pero por el original (LA7837). Luego les cuento. Saludos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Una posibilidad es que el IC nuevo haya llegado defectuoso o que ésta sea remarcado y no coincida con el original.
gaston-013
hace 16 años
hace 16 años
Bueno, les cuento que al fin logré solucionar el problema reemplazando el IC de vertical así que pueden haber sido alguna de las 2 cosas: 1 - O el LA7838 que me vendieron estaba fallado, o 2 - como leí en algunos post en internet, ha habido casos en que a un reparador, el 7838 no le funcionó para determinados tv's porque maneja distintas tensiones así que es un dato para tener en cuenta (no coloco la dirección del sitio porque no la recuerdo). Gracias a todos. Saludos.
