Informe de para su reparacion
Julio Gonzales Mendoza
hace 16 años
hace 16 años
Un televisor marca hitachi de 22 pulgadas. Despues de 10 horas sin funcionar al volver a prender la pantalla de puesto de color amarillo.nunca antes sucedio este problema .
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
No pones el modelo del televisor, supongo q es un TRC. Si la pantalla esta de tonalidad amarilla, repasa soldaduras en la tarjeta de Tubo de Rayos Catodicos TRC. Comentas resultados.
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
puedes tener falso contacto en los amplficadores de color especialmente el azul proque si se ve amarillo quiere decir que tienes los colores verde y rojo pero el azul no, revisa el trasistor de este color si no tiene falso contacto o puede que tambien este dañado de preferencia resolda toda la plaquita del sockte del cinescopio en la tarjeta principal tambien las salidas de video RGB o el propio integrado jungla.
mjkloster
hace 16 años
hace 16 años
hola . no espesificas bien . si es todo el tubo o en parte, si es todo revisa las soldaduras o pone una r de 1k un segundo el k azul y fijate si emite . si es en los rincones puede ser que esta magnetizado
