TV Samsung Mod: CN 5051 V. Problema de Sintonia.
mjlr21
mjlr21
2
hace 20 años
hace 20 años
Buenas. Tengo un problema con un TV Samsung CN5051 V al cual le estaba corrigiendo la imagen ya que se encontraba desplazada un poco hacia la izquierda. Ya solucionado este inconveniente, si querer con el tele prendido retoqué la bobinita que al parecer es de sintonía (ésta se encuentra al lado del TDA 8361) y ahora al cambiar de canal la imagen primero me hace como una distorsión de un segundo y se estabiliza. Esto lo hace con todos los canales y se me hizo imposible encontrar el punto original de la bobinita para sacarle el defecto. Un dato para tener en cuenta es que el tele no era mía y llama la atención que ésta falla “ya la tenía” cuando me lo dieron. Lo que hice para repararlo, primero, le cambié la bovina entera que la saqué de otro tele del mismo modelo, como no pasó nada aproveché la oportunidad y cambié el TDA 8361 y problema solucionado. Mi duda… Será posible? que al tocar ésta bobina se haya averiado el TDA o la reparación del tele consiste en una minuciosa regulación de la bobina. Ya pasé 40 minutos regulándola apagando y prendiendo el tele, porque si la regulo con la tele prendida no veo los cambios, y no logro que quede bien. Desde ya te agradezco por tu tiempo y espero que no te sea de mucha molestia alguna ayuda que me puedas brindar. Muchas gracias, espero tu respuesta…Un Abrazo!
cjjuan
cjjuan
44
hace 20 años
hace 20 años
hola,yo una vez tuve un problema parecido,y resulto ser la bobina del aft,les cambie los capacitores interno y se soluciono,luego de darle un pequeño ajuste...... para este problema me ayudaron en este foro un saludo juan
rubenvelazquez
hace 20 años
hace 20 años
que tal cjjuan: apoyando el comentario de mjlr21 ese problema en mi experiencia solo ha sido la bobina de aft y muchas veces ni retocando el nucleo queda ajustada entonces es cuando hay que cambiar el capacitor interno de la bobina. los valores a cambiar son los siguientes: si no quieres quitar el capacitor puedes probar con 15pf, 18 pf, 22pf si quitas el capacitor puedes probar con capacitores de 33 pf hasta 68 pf para audio prueba con capacitore de 82 a 120pf tambien si revisas fisicamente la bobina vieja veras que el capacitor tiene un color oscuro como de oxido cuando este es de color plateado por lo que puede lavarlo con izopropilico hasta que quede lo mas plateado posible, dejar secar y aplicarle barniz para protegerlo (hay unas bobinas que tienen barniz por lo que no debes confundir el barniz con el oxido ) saludos
