tv sony KV-21R10 no enciende
luis daniel perez castill
hace 16 años
hace 16 años
Hola colegas les pido su apoyo para reparar una tv sony que me ha dado unos dolores de cabeza y no puedo hallarle la falla.Esta tv enciende por espacio de un minuto la imagen se ve algo opaca, el sonido ok,color ok, pero se apaga y despues intento encender y solo hace un click,ya reemplaze cinescopio,microprocesador, jungla,circuito integrado vertical,yugo,transistor de horizontal los transistores de la fuente no por que estan bien,y es muy poco el tiempo que esta encendida para poder medir voltajes.Lo raro esta que si la dejo por una hora desconectada vuelve a encender y trabaja bien por espacio de un minuto y se apaga y despues se niega encender rotundamente y otro detalle la tv se enciende sin necesidad de apretar el boton de power.Solicito de sus consejos para poder sacarla. gracias.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Has revisado el voltaje de G1 y G2. Cuanto te mide el +B. Revisa el circuito OCP, q en este televisor es el transistor Q504. Indica las mediciones realizadas. Comenta.
hace 16 años
hace 16 años
estimado victor hugo. gracias por el tip,hare las mediciones indicadas en g1 y g2 nada mas que lo hare rapidamente porque me dura ya poco tiempo el lapso de encendido para realizar mediciones,verifique el q504 y esta ok asi como resistencias asociadas.Te comento en cuanto haga lo que me sugeriste.gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Al hacer el analisis de la falla debes determinar si el TV se apaga totalmente o solamente desaparece la imagen quedando la pantalla del TV completamente oscura, pero con audio. Esto es facil determinar midiendo alguna de las tensiones que provee el secundario del Flyback, como ser: +180VDC, +/- 13VDC, G2: 300/350VDC aprox. e inclusive la tension de PROTECT que lo provee el Flyback y que bloquea el encendido del TV apagandolo. Si dichas tensiones desaparecen (nulas) el TV se apaga, en caso contrario el TV permnece prendido. Hacer probar y/o reemplazar el Flyback para descartar su averia. En el caso de Q504 que activa el circuito OCP, en su colector la tension debe ser nula o 0 VDC, en caso de haber tension es porque detecta un exceso en el consumo de corriente por parte de la etapa de salida horizontal y deberas revisar los elementos que la conforman y entre ellos el Flyback. Comentar resultado.
hace 16 años
hace 16 años
Efectivamente estimado joansoler el tv se apaga ,desapareciendo todos sus voltajes.Cuando logro que dure un minuto encendida estan todos los votajes g2 con 320 mas omenos, y en la base del flay medi los 115 v marcados asi como los 200v,pero no me aparecen los 13 y -13 v que estan señalados,tambien estan los 9v en la base del cinescopio o sea que aparentemente estan correctos todos los voltajes.verifique de donde venian estos 13 y -13 y provevienen del ic. vertical y tambien de un rc4548p este ya lo reemplaze tambien y sigue igual.damen por favor un norte.gracias
hace 16 años
hace 16 años
Amigo esos voltajes q inndicas de +13V y -13V no provienen del integrado del vertical, sino q se originan en el Flyback y alimentan al integrado vertical, como te lo indico en la foto. Si no estan llegando esos voltajes al vertical revisa esas lineas, puede ser motivo por lo q se activa la proteccion del televisor. Verifica por q no le llega esos voltajes al vertical. Si tu dices q estan los demas voltajes del Flyback, tambien deberian estar estos voltajes. Comenta.
hace 16 años
hace 16 años
Efectivamente amigo Victor Hugo revise toda la parte asociada a estos voltajes y no encontre nada malo,reemplaze el condensador y el diodo asociados a los 13+ por si existia algun tipo de fuga ahora voy a reemplazar el flay back ya que afortunadamente tengo un chasis de estos, de desecho y es el que me sacando de apuro en los de las refacciones.Remplazare flay back y te comento como me fue .Mil gracias por seguir apoyandome.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar que no este abierto o desvalorizado los resistores fusibles (o limitadores) R553/R531 que alimentan con los +/- 13VDC los pines 6 y 1 del IC salida vertical LA7830 respectivamente, reemplazar este IC si aun no lo hiciste.
hace 16 años
hace 16 años
Lo reemplaze y siguio igual ,no aparecieron los 13 volts revisare otra vez lo asociado a estos +13 y -13 ,el ic. LA7830 ya lo reemplaze otra vez y nada.Me comento mi cliente que ya lo habia llevado a otro taller,por esta misma falla y no se lo pudieron reparar y observe que lo mismo que le reemplaze ya habia sido trabajada.Solo sacame de una duda el flay es el 8-598-922-00 es que se ve que tambien fue reemplazado y quiero estar seguro.Te comento luego que encontre.gracias amigo victor hugo.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
El Flyback esta indicada en el manual de servicio como 8-598-938-00 NX-1661//AAE. tal vez el que colocaron no corresponde y ese puede ser el origen que no aparezca los +/- 13VDC o realmente si se encuentra averiado. Verificar que no haya pista interrumpida o rajada en esa lineas o pines del Flyback.
hace 16 años
hace 16 años
Segun el diagrama, q esta en la imagen q te envie, el flyback es NX-1661/A4E q segun la pagina: http://www.encompassparts.com/products/?8-598-938-00 es: Sony 8-598-938-00 http://www.encompassparts.com/products/?SON&start=14001
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Revisando el equivalente de reemplazo de HR-DIEMEN en ambos caso es el HR-7391 de manera que el uso de 8-598-922-00 tambien es correcto.
