Televisor TopHouse CTV-2122NFS
Televisor Top House TOPHOUSE
gespitz
hace 16 años
hace 16 años
Tengo una tele TopHouse CTV-2122NFS/PAL M/N NTSC La tele prende y se ve bien, el problema es que se ve todo medio verdoso, la imagen es nitida pero como si le faltara el color rojo a la pantalla, si se le acerca un iman se ve bien, pero no es una mancha eh, es toda la pantalla. Me dijeron que se podria haber quemado algo del color rojo, o puede haber algo flojo. Agradezco opiniones y posibles soluciones!!! Saludos!! German
abel franco
hace 16 años
hace 16 años
te sugiero que dada la falla primero definamos si el cinescopio esta en buenas condiciones,esto lo hacemos dando pequeños toques a tierra a cada uno de los catodos,al hacer esto el cinescopio emitira el respectivo color,si la intencidad de los destellos es buena entonces checamos hacia atras para encontrar donde se debilita la señal, si los destellos en alguno de los catodos son pobres entoncesseria muy dificil conseguir buenas imagenes, has esta pruebay espero tu respuesta
gespitz
hace 16 años
hace 16 años
Te hago una consulta, soy tecnico electrico pero la verdad nunca arregle una tele. Como hago lo de las descargas a tierra, es descargar contra cuaqluier masa, y que parte de la tele?? si se puede adjuntar un grafico o algo agradeceria!!! Saludos German
abel franco
hace 16 años
hace 16 años
en la tarjeta que tienes en el cañon del cinescopio hay una base llamada zocalo que se encarga de conectar con las terminales del cinescopio en el lado de las soldaduras de componentes hay letras al rededor del zocalo debes tener unas que digan R,G ,B o KR,KGy KB uno por uno de estos puntos lo vas amandar momentaneamente atierra puedes usar la parte metalica del sintonizador ,esto es igual a hacer un corto cto.por eso digo que debe ser solo un ligero llegue y al hacerlo fijarte lo que pasa en pantalla,espero respuesta
