TV Sony Triniton No enciende
conejo
conejo
8
hace 16 años
hace 16 años
Estimados. Tengo por reparar un tv Sony de 29 pulgadas modelo KV-29VL65C/7 Este no enciende. Cambié el TR de salida Horizontal que estaba quemado, pero aún así continua el problema. Agradeceré a quienes hayan tenido alguna experiencia con este modelo, puedan ayudarme. Gracias PD. No tengo el circuito esquemático. lo estoy consiguiendo.
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Con los datos aportados es difícil ayudarte,comenta lo que has chekado.-
newman301014
hace 16 años
hace 16 años
Foros de soluciones « Reparación de TV problemas con tv sony kv29vl65c comentario del autor 13 Sep 2005 02:12 necesito reemplazar regulador mx0541 por trasistores de mayor potencia se que tienen dos transistores interiormente pero no se que codigos poner gracias gustavo-ramirez sin valorar 07 Ago 2009 15:30 hola que tal referente al tema del televisor yo tengo un problema con uno igual lo compre malo y al abrirlo me di cuenta que le faltaban unois componentes. urgeteando por aqui y por aya logre aberiguar (creo yo los originales) le faltaba el orizontal,regulador y una resistencia de proteccion delante del regulador. le compre el regulador mx0541 el orizontal no le pude conseguir el numero por lo cual lo calcule para un tele de 29 y compre uno con diodo damper y uno sin damper. la resistencia se la calcule por el consumo y le puse una de 0.5 ohm por 1 wats. LA ENCHUFE Y ENCENDIO SIN NINGUN PROBLEMA vi televicion toda noche la apague y en la mñana la encendi duro como 1 hora y note que la pamtalla mirandola de frente en el lado derercho la imaguen empesaba a arquearse hacia el centro de la pantalla luego sono como que reventara algo y se apago. la revise y se quemaron todos los componentes que intasle. si tu tienes los repuestos originales me podrias dar los nombres por favor y asi saber si el transistor horinzontal iva con diodo o no y cual fue el problema te lo agradeceria enormemente. creo pero no estoy seguro que el regulador en la placa tiene senografia de (EY 624) MX0541 (verificalo por que no estoy seguro por favor) el horizontal (Q502) NO TENGO IDEA CUAL ES? Y LA RESISTENCIA VA DELANTE DEL MX0541 (R606) SI ME PUEDES AYUDAR MUCHAS GRACISAS ahora el mx0541 son 2 transistores dendro si tu los mides y estas quemados (OL o 0000) entonces cambialo tambien rebisa la resistencia ya que es de proteccion de la fuente y como tienes el horizontal quemado capas que se te fueron todos los componentes que te estoy nombrando SUERTE Y ALLUDAME PORFA GRACIAS LUIS MENDEZ
