T.V Aparece linea delgada brillante en la mida de pantall
juan2009
hace 16 años
hace 16 años
Buen día: Tengo un televisor antiguito Marca LLOYDS Modelo L.526 Chasis 19011. Falla: al prender asoma un linea delgada brillante en la mitad de la pantalla, Despúes de revisarle encontré 1 resistencia de 1.5 homios quemada, también allé L202 es una bobina verdad? ahunque es parecida a una resistencia, y los colores heran: rojo rojo dorado y negro, según esto creo que es de 2.2 , pero no encontré igual y le puse una de rojo rojo negro y dorado, como no he podido encontrar el diagrama no sé exsajtamente si es homios o micros, también cambié el IC del vertical y 2 condensadores de la etapa horizontal que estaban malos también verifique sueldas en toda la tarjeta , inclusive en el sintonizador, y sigue la misma situación la pantalla esta llena pero en todos los canales hay solo lluvia, no sale la imagen. Por favor si algún coleguita me puede dar la mano agradecería mucho, gracias saludos
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
Cambias el ic vertical pero no cambiaste los capacitores del vertical hay que cambiarlos y lo del tuner hay que soldar primero y despues se checan voltages
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Efectivamente L202 es un inductor o bobina y el valor es de 2,2uH y el que usaste de reemplazo es de 22uH, verifica en la línea del inductor que no esté averiado alguno de sus elementos asociados. Si usa sintonizador del tipo varicap, entonces verificar que esté presente todas sus tensiones de alimentación: 33VDC, 5VDC, 9 ó 12VDC, además del AGC: 6 a 7VDC y eventualmente SCL y SDA o el conmutador de bandas: VL, VH, UHF si el Micro controla la sintonía.
