sansei sin modelo visible problemas de fuente
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
se trata de la placa que lleva el TEA 2262 en fuente, jungla 7685j y micro kt 63156bb1/bja, esta fuente es muy conocida por todos nosotros , tiene la caracteristica de arrancar con un silvido particular. Bueno el tema es que no levanta, arranca con un chillido que continua todo el tiempo y llega a 70 v, a veces se siente el silvido y levanta a 145 v , pero igual queda con el chillido. El preset no responde o sea que no regula. debo aclarar que no hay corto fuera de la fuente ya revise y levante todas las cargas, el problema se encuentra en la fuente. cambie electroliticos y el TEA 2262 sin cambios, me llama la atencion un zener ( d 805 ) que toma una tension alterna por intermedio de una resistencia de 22 k x 5 w, en ese punto esta marcado en la placa 15 v y solo tengo 6 v ( aparenta tomar de alli la tension para alimentar al TEA ya que despues del zener va a un diodo y a un filtro de 2,2 uf x 50 v ) . cuando la fuente realiza el silvido y levanta a 145 v esa tension en el zener levanta a 7,5. Yo creo que el TEA no esta recibiendo su tension de alimentacion correcta ( creo que 12 v ) por eso actua asi, pero aparenta estar todo bien, si alguno tubo una falla similar o tiene alguna idea sera bienvenida gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazar todo los capacitores electrolíticos pequeños de la fuente y verificar el diodo zener de 18V conectado en pin 16: +VCC. En efecto el pin +VCC necesita para el arranque y mantener la oscilación 9,5 a 13VDC (TYP: 12VDC), con menos de +9VDC se bloquea la oscilación de fuente. Comentar resultado.
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigo joansoler, mira esta rara la falla, ayer estaba retocando soldaduras y revisando todo con lupa y cada tanto dando arranque al tv y de pronto se sintio el silvido y quedo sin el chillido, entonces le doy arranque y arranco bien bien. Y esta mañana le cambie todos los electroliticos de fuente ( pensando en alguno que estaba fuera de valor ) le doy arranque a la fuente y se siente el chillido ( no silvido caracteristico ) y levanta a 70 v. lo raro es que si la dejo asi, por ahi se siente el silvido y la fuente levanta a 145 v y se mantiene, pero siempre con un chillido de fondo, reemplaze dos TEA 2262 ( no creo que todos esten malos ). segun tus datos el TEA deberia funcionar bien entre 9 v y 13 v , bueno este tiene 9,5 v o sea que esta recibiendo la tension correcta. Otro tema es que no regula ya que moviendo el preset no hace nada. Hoy revise minuciosamente los componentes no encontrando nada. Aparenta estar todo bien. Mi unica duda seria donde dice 15 v en la placa donde esta el zener alli tiene 6 v que a veces sube a 7,5.
mantk13
mantk13
155
hace 16 años
hace 16 años
para es el trafo x el chillido .Hace una cosa aisla la fuente y saca el trfo y proba con una carga a la salida
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Si, yo tambien sospecho del trafo, no quedaria otra ya que sacando las cargas a la fuente no tengo cambios, hoy voy a sacar el trafo y limpiar bien sus contactos y lo vuelvo a colocar y les comento, y recurrire a algun colega a ver si tienen alguna placa igual para cambiar el trafo. les comento y gracias.
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Por suerte tenia otra placa de descarte en mi taller, y si efectivamente era el trafo, lo reemplaze y la fuente arranco sin problemas. gracias Mant13, si me contestas algo te pongo solucion, gracias hermano.
mantk13
mantk13
155
hace 16 años
hace 16 años
che mi correo es oscar-ampop@hotmail.com x cualquier cosa soy se salta argentina.Si queres comunicarte dejame mensaje para conectarnos. Chau P/D Estoy para dar una mano
