Si hay caracteres del OSD, ingresar al modo de servicio y modificar en AJUSTES el item AKB:0 a AKB:1 si aprece imagen con un brillo mayor, entonces el fallo se produce en el circuito ABL, verificar que no esté averiado alguno de los resistores que polarizan el pin ABL del Flyback (especialmente el que toma valores de 75K a1120K). Si no hay OSD o modificando el item AKB a 1 no aparece imagen, entonces es el TRC o cinescopio el que produce la falla.por agotamiento de uno o varios de sus cátodos, en ese caso hacer la siguiente prueba:
Con el TV encendido colocar momentáneamente una resistencia de unos 15 o 20K 2W, entre tierra (ground) y cada uno de los cátodos (KR, KG y KB), uno a la vez. Al hacerlo se iluminara la pantalla en forma intensa con el color correspondiente. La intensidad debe ser similar al hacer la prueba en los tres cátodos. Si alguno de los colores no aparece o lo hace en forma tenue, es indicio de TRC agotado o defectuoso.
También puedes hacerlo como lo recomienda este enlace:
http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas Si se confirma agotamiento del TRC, intentar sus reactivación si aún fuera posible o reemplazar el TRC. Comentar resultado
