problema con encedido tv general electric ge 20700
Mariobros.
hace 16 años
hace 16 años
Hola Amigos les cuento que tengo un tv general electic modelo ge 20700 y el problema que tiene es que me quema los fusibles cuando lo enchufo y lo prendo se quema el fusible queria saber si me podrian dar una orientacion de que puede ser yo estube revisando el puente diodo y los filtros pero el corto es muy grandee y no se que podra serr revise el str en las patas 1,2,3 que mide com un transistor y aparentemente esta bien espero sus respuestas un saludoo enormeee
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
revisá diodos de alimentación al STR,y filtros relacionados con él.-Además trabaja con lámpara en serie para que no se dañe más.-
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si lleva varistor como protector de sobretensión AC en la entrada de fuente verificar que no esté averiado, si no lo lleva, retirar el termstor o PTC, si ya no quema el fusible, reemplazar el termistor. De continuar la falla desconectar el pin +B del Flyback o algún elemento anterior y cercano a él an la línea del +B y colocar una lámpara de 60 a 100W en lugar del fusible y mantenerlo ahí hasta reparar totalmente la fuente y restaurar los valores de tensión correctos en ella, si la lámpara queda iluminada es señal inequívoca de un corto, si prende e inmediatamente se apaga es que el corto ha desaparecido. Comentar resultado.
Mariobros.
hace 16 años
hace 16 años
les comento que acabo de levantar todo tipo de alimentacion al str dejando olamente el puente diodo pruevo y hay un corto enorme por ende lo cambie y no me uqemo mas el fusible pero ahora encontre una resistencia que va al str de 22 ohms la remplaze y me la sigue quemando pude ser el str¿? un saludo gracias por su interes
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si es el resistor limitador(5 a 10W) que está en la línea que alimenta el STR el valor indicado es muy alto, verifica si esto es así e indicar que STR usa.
Mariobros.
hace 16 años
hace 16 años
la resistencia que se me quema va a la pata numero 5 del str y el str es un s6707 vos te referis a la resitencia qu eesta despues del puente diodo¿? si es asi es de 10 watts esa puede estar en falla¿? muchas gracias por tu respuestaa
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Quedó claro, entonces debes reemplazar el STRS6707 que está averiado y además todos los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente, con el resistor que te indique anteriormente no hay ningún problema.
Mariobros.
hace 16 años
hace 16 años
muchisimas graciass controloe esa resistencia y esta exelentee es de 1 ohms como inidca la misma y es de 10 watts voy a reepmlazar el str y les cuento que ocurrio un saludo
Mariobros.
hace 16 años
hace 16 años
bueno le cuento que antes de cambiar el str6707 hize una prueba antes le di marcha y no vuela nada lo del fusible solucionado y la resistencia no se me quema mas solo que se recalienta el str muchisimoo que podra ser definitivamente sera el str6707 un saludo enormee
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Cambiá el STR.y falla resuelta.-
Mariobros.
hace 16 años
hace 16 años
holaa le cuento que acabo de cambiar el str6707 el transistor c3852 y el diodo que va a la pata 9 del str sigue con el mismo problema sin prender no prende el stand by que otra idea puede ser les cmento que en la pata numero 9 hay 6.38 volt mas omenos no llega a los 8.5 volt o mas podra ser el opto¿?¿? ya no hay mas nada para cambiar jejejej un saludo espero sus respuestas
