Falla de tv.Sony 21",mod.Kv-21FM100
William Edilson Rosales R
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos,necesito me orienten con el problema que presenta el tv.sony mod.Kv-21M100 y es que me lo trajeron muerto(no encendia) pero le cambie el ic MCZ3001D y me encendio,ahora el problema es que presenta solo un color verde y unas rayas en la pantalla con unas pequeñas sombras de imagen al fondo,tira el audio,cambia canales pero no me da imagen,donde estaria la falla. Espero que me orienten.Muchas gracias
abel franco
hace 16 años
hace 16 años
Tienes un chasis BA6,dices que tu fuente ya esta lista lo raro en la falla que describes es que estos modelos cuando hay problema con la proyeccion de imagen el onechip pone el video en modo de blanking o sea pantalla oscura podria ser que tu cinescopio hubiese recibido algun golpe y la mascara de sombra se hubiese corrido,has lo siguiente retira la antena pon la funcion de menu y selecciona entrada de video haber que pasa,comente lo que pase
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Resoldar la tarjeta del TRC para descartar falsos contactos de soldadura, si no hay caracteres del OSD verificar que no esté averiado el IC amplificador de color RGB TDA6108JF o alguno de sus pocos elementos asociados en la tarjeta del TRC, de estar correcto todo lo anterior revisar que no esté averiado alguno de los elementos del circuito ABL y por último reemplazar el TDA6108JF. Comentar resultado.
