solucion etapa vertical tv philips l03.1 LAA
omyzar
omyzar
15
hace 16 años
hace 16 años
bueno esta es la solucion que encontre para un tv philips CHASIS L03.1, que en la parte superior tenia una franja negra de casi 4 0 5 cm canbie valores en el menu de la eeprom y no repondia para nada .reenplze los transistores de salida D669A, B649A y los voltages estaban bien o parecian estar ok - 12 vol Y + 20 porque digo parecian pues porque el componente causante de este problema era el condensador electrolitico que filtra la fuente de +20vol 10uf x 160v aunque al medir con el tester el voltage parece estar ok 20vol fijos este condensador se encarga de mantener 68vol mientras el haz vertical reinicia la exploracion de la parte superior. Durante el retroceso, una variación muy pronunciada de la Corriente de Deflexión es forzada desde las entradas del Amplificador. De tener la I de Deflexión un valor máximo negativo, tiene que pasar a tener un valor máximo positivo. La característica reactiva del Yugo de Deflexión se opone a dicho cambio, y una tensión más elevada debe ser aplicada al Yugo para contrarrestar ese efecto. ACA SE EXPLICA UN POCO MEJOR fuemte de +20vol Esa tensión extra se obtiene por medio de un ingenioso circuito compuesto por C2460, D6461, D6462 y D6463. El modo de lograrlo es el siguiente: La tensión del pin n°4 del Fly Back tiene +8Volts durante su semiciclo positivo y –72volts durante su semiciclo negativo. Durante el primer semiciclo positivo, los +8volts son rectificados y C2465 es cargado por D6463. Durante el semiciclo negativo C2460 es cargado hasta –60volts (-72v – (-12volts)) por medio de D6461. En el próximo semiciclo de la tensión del pin 4 del Fly Back pasa otra vez a +8volts, la carga de C2460 pasará a C2465 por medio de D6462 (D6463 y D6461 quedan en inversa), elevando el valor de la tensión de C2465. Este proceso se repite cada 64 uSeg, con lo cuál la carga de C2465 llega hasta los 68VOLTS espero q esta info sirva para alguien que llegue a tener el mismo problema copn estos tv philipss con salida vertcal a base de transistores...
Jose Ernesto Erazo Sanche
hace 16 años
hace 16 años
Hola omyzar placer saludarle. Que número le corresponde a ese condensador electrolítico según la serigrafía. gracias.
