Philco 20MP8 Quema transistor de salida horizontal
SergioRomano
hace 16 años
hace 16 años
Holas amigos, este es mi primera pregunta en esta pag tan buena que me recomendaron, soy relativamente nuevo en este tema y quiesiera ayuda.Mi problema radica en un philco 20" modelo 20MP8 q me hyace doler la cabeza...Bueno el problema es q me quema el trs horizontal d2499 lebanta muchisima temperatura a los pocos segundos de intentar prender, cosa q no llega a hacer jamas x q me hace un sonidito como de reloj (tic tic tic algo asi )y pum! se quema y ya no sirve mas bueno lo cambie y le puse un disipador y no hay manera...se sigue quemando queme ya 3 trs d2499 y los compre de varios lugares y de varios precios.Tambien intente cambiando el capacitor de 100mF 160v y nada, tambien cambie el flayback y sigue igual, la plata se me sigue llendo y no hallo la falla.Probe aislando la fuente desconectando el optoacoplador y la resistencia que tiene 5 colores y sale de la fuente, conecte un foco de 100w en serie con el tele y siento el ruido de q quiere prender y luego se prende el foco en serie se apaga y se prende y asi sigue hasta quemarme el trs de vuelta,segun esas caratcteristicas q les cuento que me recomiendan ustedes amigos tecnicos.??? Queria saber si me aprobarian ustedes cambiar el integrado STRS5707 o como hacer para medirlo y ver si es eso o que podria llegar hacer, desde ya muchas gracias! Dejo el diagrama de mi tele si es que les ayudada a ayudarme
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Manda a probar el Flyback. Verifica q la tension de +B sea la correcta y que se mantanga estable es decir que no tenga fluctuaciones y tambien q los transistores q compras sean de calidad comprovada. Para verificar el +B ahora que está sin el TSH colocar una lámpara de 60w en el lugar que debería ir el colector y emisor del TSH y probar, la lámpara deberá prender y aprovecha para medir el +B y déjalo así por espacio de media hora y observa que el brillo de la lámpara sea uniforme, si el +B está elevado, cambiar los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente. Te recomiendo q cambies todos los condensadores de la etapa horizontal, principalmente en el DRIVER horizontal, si sigue problema verifica el YUGO. Comenta.
SergioRomano
hace 16 años
hace 16 años
Hola Victor Hugo el flayback es nuevo lo compre de una casa de renombre aca en mi ciudad (salta argentina) tambien los transistores d 2499 se suponen q no trabajan con mucha temperatura devido a que este no tiene placa metalica en la parte trasera, ademas el trs que saque al desarmar el tele estaba sin disipador, osea trabaja asi solo,los trs q pongo se queman debido a la altisima temperatura que lebantan, son de buena calidad,lo comprobe al romper uno y ver en su interior, vi aca en esta pag como detectar trs falsos y el mio parece oroginal,mas alla de eso no me ubico bien q me queres decir q haga, vuelvo a conectar la resistencia y el optoacoplador q estan desconectados y retiro el trs d2499 para porder medir con el foco de 60w?Cual es la parte +b?(he leido mucho sobre ella pero no se donde queda!)(soy novato...)cual es la tension que debo tener ahi?sigueindo el diagrama que te mostre cuales son los capacitores de la salida horizontal? yo ya cambie uno de 100mF 160v que se conectaba justo con el d2499,cuales otros me quedarian? No se donde esta los driver del horizontal tampoco :? si quieres le saco una foto a la placa asi me oriento mejor, solo pidemela si me quieres seguir ayudando ok? MUCHAS GRACIAS
hace 16 años
hace 16 años
El transistor D2499 ( http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/WINGS/2SD2499.pdf ). Te indico con una linea roja la linea de +B. Esa linea viene de la fuente. Tendrias q medir voltaje en el condensador C814, como te indico en la (figura 2). El transistor de salida horizontal q te indico con una flecha (Figura 1) lo sacas y haces lo q te indique anteriormente. En la zona q esta sombreada cambias los condensadores, Si te fijas el +B debe de ser de 123V de corriente continua. este voltaje se mide con respecto a tierra. comenta
SergioRomano
hace 16 años
hace 16 años
Hola Victor Hugo, mira te comento lo que paso, cambie los capacitores que me digiste de los drivers del horizontal y los electroliticos de la fuente (los chiquitos)e intente con el foco de 60w en el lugar del TSH,no llego a medir la tension en +b ya que el foco de 60w solo dura unos 3 segundos prendido y lugo de apaga, y al apagarse se prende el otro foco de 100w q esta conectada en serie con el tele, y me hace un sonido de carga y se queda asi en corto, asi que no se puede medir la tension de +b, asi apagado el tele, manda unos 21 v de continua en +b pero no los 123 que me digiste, eso es por que no prende el foco de 60w verdad? decime que otra cosa puedo hacer, desde ya muchas gracias.Espero tu respuesta
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Primero realiza una prueba en vacío de la fuente, para ello desconectar el termistor del tipo PTC y el pin 4: +B (+123VDC) del Flyback o algún elemento cercano y anterior a él, puentear el colector de Q801 a tierra, colocar el tester en extremos de C814: 220uF/160VDC e inmediatamente conectar brevemente el TV a la tensión AC de red, si el +B es igual a +123VDC o cercano, para verificar el rendimiento de fuente reemplazar la "serie" de 100W en la entrada de fuente por una de 200/300W y colocar la lámpara de 60W en extremos de C814 , conectar el TV a la toma de corriente y volver a medir en extremos de C814 la tensión de +B. Comentar resultado.
SergioRomano
hace 16 años
hace 16 años
Hola Disculpa no entendi muy bien lo que queres que haga,ya que soy relativamente nuevo en el tema podrias ser mas explicativo por faor, espero tu cometario
hace 16 años
hace 16 años
Lo q te dice es q desconectes el PTC ( ver figura ), desconectes la pata del +B del Flyback (ver Figura 1), donde te indica la flecha. Como tercer paso cruces entre colector y emisor el transistor ( Figura 2), Poner el voltimetro entre Positivo y negativo de C814 (Figura 2), indicas el voltaje medido. Luego para ver el rendimiento de la fuente, el foco q tu le pusiste en serie con el TV (100W) lo cambias por uno de mas potencia (200W / 300W), y colocas una lampara de 60W en los extremos de C814, q es el filtro de +B. Conectas la Tele y mides en los extremos de C814. Indicas los resultados. Comenta.
roquesantos
hace 16 años
hace 16 años
Hola Sergio: te digo que cosas hacer o tengas en cuenta antes de provar otro transistor: resoldar las resistencias en posicion R 414 / R 402 / R 413, conectadas en paralelo y alimentan el driver horizontal, y remplaces los capacitores C 403 (1 x 160 v) / C 407 .47 o .39, (poliester) es el que acopla al yugo, remplaza tambien C 401, (poliester) colocado entre colector y emisor del trans horizontal, y tambien C405 (de disco), este esta mas cerca del flybak. aunque creo que es posible que sea el el yugo el que te ocasione el problema (espiras en corto) ; aca puedes desconectar la parte horizontal y conectar de otro yugo similar la seccion que corresponde a horizontal , no importa que no este colocado es para provar que el transistor "arranque bien" y si lo hace es obvio que tendras que cambiar el yugo bueno no se si ya estableciste si tienes la tension correcta en positvo B (123 v) ahora te recomiendo hacer lo siguiente para que no se te quemen los transistores, asi "de una"; esto es por si no tienes una fuente variac (es una fuente para irle dando tension de a poco), arma una resistencia de unos 50 homios de unos 30 wat o mas (unas resistencias de plancha podrian ser utiles) y colocala en serie con la alimentacion (has un corteen la placa) y la patita del flybak que precisamente recive la alimentacion, esta resistencia es para limitar algo o bajar algo la tension del positivo B, lo que te dara tiempo de tocar el transistor y de apagar el tv en caso de que caliente demasiado, pero puedes ir provando posible soluciones hasta que el transistor deje de calentar. por ultimo te digo que este tipo de TV son "mansitos" en lo que a reparacion se refiere tengo un de estos que esta encendido todo el dia y hay esta con su transistor sin disipador, asi "desnudo" le digo yo, ademas a vecez he colocado transistores de los no muy buenos que en otro TV se quemaban al toque, y aqui funcionaban sin ningun problema espero te sea util..............saludos!
roquesantos
hace 16 años
hace 16 años
