hace 16 años
Hola cradleof_f, si no queres seguir quemando más Mosfet debes hacer lo siguiente: Levantar el pin de la entrada de los 300V. al transformador chopper (que quede bién aislada), También levantar los diodos de las tensiones secundarias de la fuente. Luego enchufar el TV por medio de una serie (foco 200W) y comprobar en el pin 1 del MC44603, el pulso de arranque, luego conectar una fuente regulable externa entre los diodos 6506 y 6507 y observar en el pin 3 del MC44603 si al llegar con la fuente regulable a 10V., aparecen los pulsos de excitación del Mosfet (una onda cuadrada de 9Vpp. y de 40 Khz.), y al seguir levantando la tensión con la fuente, al llegar a 18V, los pulsos se deben cortar. De estar todo esto normal se procede a conectar un evariac en el pin de entrada del chopper de los 300V. (controlar que éste pin este bien aislado de la tensión de entrada del capacitor electrolítico principal (tacho), y cargamos la fuente del +B con mínima carga (unos 2 Kohmm) (por supuesto aislada del flay back), las otras tensiones del secundario se deben conectar normalmente, ir levantando de a poco la tensión del evariac, y controlar que la tensión de salida vaya aumentando gradualmente en consonancia con el aumento de la tensión del evariac, hasta llegar a la tensión normal de trabajo (si la tensión en el +b no se presenta debidamente, ir levantando de a uno los diodos de las tensiones secundarias del chopper, para poder determinar cual es la que presenta problemas). Luego debemos aumentar la carga de la fuente y volver a realizar el proceso para comprobar si regula normalmente. Una vez que la fuente regula normalmente, se debe desconectar las fuentes externas y conectar el pin de las entrada de los 300V. y hay comprobar energizando el TV a través de la serie si regula la fuente en forma normal, de regular la fuente en forma normal entonces proceder a levantar la carga y conectar el +B al Flay Back. Suerte.
