Falla TV Hyundai HTV2020
felipechire
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo problemas con este TV, ya que a causa de un apagón de luz, dejo de funcionar, lo revise y pude constatar que 2 diodos (1N4007) que van en la alimentación y que hacen de rectificadores de potencia estaban en corto y una resistencia de potencia (2R2 10W) que estaba conectada a uno de estos diodos por uno de sus terminales, estaba abierta, no media absolutamente nada. Luego de esto compre los diodos y la resistencia, no si antes hacer notar que no pude conseguir la resistencia exacta solo conseguí 2R7 X 10w, los soldé en sus respectivos lugares y el TV logró encender, pero al sintonizar cualquier canal, la imagen se ve monocromatica sin audio alguno, solo se escucha el sonido de lluvia por las bocinas (tipico de cuando no hay señal o mala sintonizacion) veindo esto, hice la prueba conectando el reproductor de DVD y no recibe ni audio ni video. Tambien trato de autosintonizar los canales (modo autorpogramar o scan) y logra buscar y encontrar todos los canales, pero no los guarda. Les agradeceria su ayuda con respecto a esta falla Nota: tengo el manual y el esquema de este TV
alejandro1170
hace 16 años
hace 16 años
hola si tiene un ic de memoria proba de cambiarlo puede que sea el probleme o bien micro
felipechire
hace 16 años
hace 16 años
Gracias, alejandro1170 , lo cambie y efectivamente, funciona, ahora recibe audio y video, pero al sintonizar algun canal se ve por unos segundos y se pone la pantalla azul y se mantiene asi, no puedo ver señal de tv, solo ver peliculas o videos con el reproductor de DVD.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
Aca esta el diagrama pa que trabaje mejor
felipechire
hace 16 años
hace 16 años
roca.j8991, gracias, el diagrama ya lo tengo desde el principio, pero aun no he dado con esa falla.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
La eeprom para reemplazarla y restablecer las funciones del TV, deberas conseguirla previamente grabada con el programa interno que corresponda para este modelo y chassis.
