tv comtinrntal mod ptc2020 problemas en la fuente
pablo28
pablo28
94
hace 16 años
hace 16 años
buenas tardes compañeros me llego un tv continental no de el modelo pero se que es igual a la hitachi PTC 2020 CI de fuente es TDA 4601 bueno este tv no arrancaba la fuente al revisarla descubri capasitores de la fuente desbalorizados los remplase y sesvincule la fuente del horizontal y probe conectado a una serie y el tv arranco con las tensiones en 110vol 12vol y 24vol al conectar el TR horizontal la tencion de fuente se cayo a 55vol y remplase el TR horizontal y sigue con la misma falla, desvincule nueva mente la fuente y las tenciones de fuente estaban funsionando corecta mente y no se bien de donde probiene la falla si alguien me pueda orientar muchas gracias
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 16 años
hace 16 años
por lo que dices, tu fuente está bien, desconecta el yugo y prueba, así como tambien debes probar el fly.
pablo28
pablo28
94
hace 16 años
hace 16 años
hola les comento q el tv ya arranco el problema q tiene ahora es q no tiene exitacion horizontal y no se como sequir
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Explica mejor la falla, ya que el tv arranca porque tiene exitacion horizontal, comenta mejor la falla.
pablo28
pablo28
94
hace 16 años
hace 16 años
les comento q este tv no arrancaba xq estaba conectado a la serie y al conectarlo a linea arranco bien con los 110v,24v,9v el problema es q esta oscura y sin video y ya no se de donde biene el problema y no tengo el diagrama no se si sera el micro o el jungla y si alguno me puede indicar en q pin del jungla devo medir para saber si el problema biene de hay muchas gracias
pablo28
pablo28
94
hace 16 años
hace 16 años
por favor no me dejen de lado y ayudenmen los voy a valorar a todos los q me ayuden gracias
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Hola Pablo,veamos si te puedo ayudar.Desconectá el TSH,y cargalo con la lámpara de 60w entre colector y emisor,controlá si la tensión de fuente se mantiene,si es así,puede que el TSH sea malo.(sucede muy a menudo)Lo que no se entiende es que si no hay alta o es falta de video.
joakinhh
joakinhh
2.145
hace 16 años
hace 16 años
conecta la antena y menciona si tienes audio y si puedes sintonizar varios canales.
Daniel3878
hace 16 años
hace 16 años
Hola ! Estuve leyendo esta falla, y quiero aportar, aunque sea una opiñón. Creo que es importante tener referencia de las tensiones del TRC. Creo que no está mencionado cual era la falla de la caída de tensión de la fuente que fué solucionado. De ahí podríamos tener idea de donde proviene el problema de la falta de brillo, o imágen, a causa de falta de tensión en el amplificador de video, o tensión de la grilla2, o bien no hay señal directamente dede el jungla por otro motivo. Si podés, indicanos las tensiones del TRC y después analizamos. Saludos, y buena suerte :wink:
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Controlá las tensiones del sinto,si le llegan los 33v.-
pablo28
pablo28
94
hace 16 años
hace 16 años
hola danipe gracias x contestar y si tengo los 33v y todas las tenciones del cinto
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
a ver, si como dices que la tension de los 180 volts esta caida a 119 volts puede ser esa la causa que no tengas brillo revisa la resistencia que sale del Fly Back y lleva este voltaje a los transistores amplificadores de color incluso cambia el diodo que rectifica este voltaje y revisa las resistencia que van a cada amplificador de color.
Kehler
Kehler
227
hace 16 años
hace 16 años
hola que tal. tenes que cambiar el LA7222 y el LA7555. yo tuve el mismo problema y lo solucione.
Daniel3878
hace 16 años
hace 16 años
Hola ! Cuando pregunté sobre las tensiones del TRC, son las tensiones de las patas del tubo. De todas maneras, si entendí bien, hay 119v en la alimentación para la amplificación de video que proviene del fly back. Probá lo que te indicaron los colegas. Creo que hay un problema en el circuito de los 180v. Yo... probaría levantar los dos CI que te indicaron y ver si aparecen correctos los 180v.
pablo28
pablo28
94
hace 16 años
hace 16 años
hola compañeros y gracias x ayudarme en esta reparacion baldomero, con respecto a tu ayuda te comento q ya medi la R que sale del flyback y esta buena y medi el diodo y parece q esta bueno no lo canbie y con respecto a kehler bueno boy a cambiar los integrados y te cuento como me fue y bueno con respecto a la ayuda de daniel3878 gracias x tu ayuda y voy a provar con los integrados levantados despues les comento como me fue
pablo28
pablo28
94
hace 16 años
hace 16 años
hola daniel 3878 y gracias x contestar bueno aca te comento como me llego el tv les comento q este tv no arrancaba xq estaba conectado a la serie y al conectarlo a linea arranco bien con los 110v,24v,9v el problema es q esta oscura y sin video y ya no se de donde biene el problema y no tengo el diagrama no se si sera el micro o el jungla y si alguno me puede indicar en q pin del jungla devo medir para saber si el problema biene de hay muchas gracias y con respecto alTRC no se bien a q se refiere el TRC es el flyback? lel tv esta sin brillo y sin video los filamentos encienden la tencion de los 180v esta en 119v si le suvo el scrin al mango aparece el brillo pero sin video y sin sonido canbie el flyback y sigue igual cambie el capacitor de4,7x180v y sigue igual canbie la R y todo sigue igual
