philco modelo 20BP8,caracteres en en pantalla
aquiles
hace 16 años
hace 16 años
hola....tengo este tv PHILCO 20 BP 8 que presenta la sig. falla: no aparecen los caracteres de canal en pantalla,la barra de volumen esta distinta a lo normal.... y aparecen caracteres en violenta que nunca aparecieron antes...desde ya te agradesco por tu ayuda. EL URU.
clautoma
clautoma
2.131
hace 16 años
hace 16 años
podria ser la eprom o, si tiene,una bobina que se conecta en dos patas del micro que se suele abrir o desvalorizar los cap internos.
aquiles
hace 16 años
hace 16 años
gracias amigo por tu pronta respuesta.....en estos dias te comento si solucione el problema...me orientaste vastante :D
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Verificar que no esté desvalorizado L702: 22uH, C708: 30pF y C709: 18pF conectados en pines 19 y 20 del Micro. Revisar que la forma y amplitud de onda de los pulsos que llegan a los pines 21: HD y 22: VD sea la correcta; revisar sus elementos asociados. También revisar en el trayecto de salida del Micro las señales de OSD pines 23: R: R771/776, 24: G: R772/775 y 25:B: R773/777 hacia los pines de entrada OSD del IC Jungla 31: R: C514, 30: G: C515 y 29: B: C516. Resoldar las líneas rsepectivas para descartar falso contacto o pista interrumpida entre el Micro e IC Jungla.Comentar resultado.
aquiles
hace 16 años
hace 16 años
gracias joan......era la eeprom...la cambie y la programe y salio funcionando el tv... EL URU.
clautoma
clautoma
2.131
hace 16 años
hace 16 años
seria bueno que le califiques a alguien como solucion asi la respuesta le sirve a algun otro colega que tenga el mismo problema
