tv philco sin vertical
osvaldo drigani
hace 16 años
hace 16 años
hola,me llego este tv philco 20BP8 con un monton de objetos dentro que husavan para cambiar de canales,despues de reemplazar los tuch y un capa roto,me encuentro con que al darle señal al sinto me quedo sin vertical,al retirar el cable de señal el vertical abre normalmente,con lluvia claro,tengo audio normal,y cambia canales,el ic vertical esun la 7837,lo reemplase y nada,cambie los capas relacionados y sigue igual,las tensiones estan normales,no tengo osd o por lo menos no me marca con lluvia ni siquiera el menu.si hay alguna pista ,estaria muy agradecido.,no creo que sea el vertical,me parece que podria venir poe el lado del micro,algo hace que se pierda la rampa,aparte despues du un rato de encendido micro(DMC42C2008-204)esta frio.gracias
diegoantelo
hace 16 años
hace 16 años
perdón, me equivoqué de ventana
