TV philco 21F29-IRC problema en flybackj
Juan110684
hace 16 años
hace 16 años
Hola muchachos les cuento el problema. El TV cuando encendia producía unos chispasos continuos junto con zumbido y un poco de olor a quemado en la parte interna del flyback en forma continua hasta que el TV calentaba y ahí lo dejaba de hacer. Estos chispasos los producía del lado que se regula el screen y el foco. Cuando intente regular el screen me intento dar patada. Como el TV funcionaba lo arme así y funcionó un tiempo. Cuando lo deje varios días apagado y el tiempo estaba frío no encendió más. Se siente que enciende pero la imagen no prende. Tiene que ser el flyback. Mi pregunta es como lo cambió ya que no cambie nunca ninguno. Leí por ahí que hay que descargarlo?como lo descargo?. Que tengo que comprar leí que hay que ponerle una grasa en el chupete. Que tengo que comprar? Gracias.
transistorin
transistorin
2.967
hace 16 años
hace 16 años
hacete un cable bien aislado con dos pincitas cocodrilo... una de ellas colocala a masa en el tubo en el alambre que bordea al aquadac...y el otro estremo colocalo en buen destornillador y pasalo por debajo del chupete del fly-back tocando en terminal que se une al tubo... espero hayas entendido mi sencilla explicacion.....
Daniel3878
hace 16 años
hace 16 años
Hola ! Lo que te indicó el colega está muy bien; Pero yo hice también un cable puente igual, pero le puse una resistencia de 5k6 x 2 wats, para que a veces no produzca un chispazo fuerte en algunos que quedan con mucha tensión; Con esta resistencia se deja unos 15 segundos y se descarga por completo. Y me sirve tambien para descargar los capacitores grandes de fuente, antes de medir, o soldar.
