problemas en la fuente del philips 29gx1890
pichonero30
hace 16 años
hace 16 años
tengo un philips 29" gx1890 tengo problemas en la fuente este modelo es el que tiene la paqueta reguladora ic ub3842n , este me queda dando falla en el led evidentemente tengo problemas en la fuente no hay + b , de este modelo no puedo conseguir circuito hace unos días tenia un 25" gx de ese si tengo circuito pero no son iguales en la fuente si alguien me puede ayudar con información o un circuto de la fuente lo agradezco
axie
axie
15.131
hace 16 años
hace 16 años
Va diagrama.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Podrias seguir los pasos q te recomiendan en la siguientes direcciones: Prueba y protección de fuentes conmutadas http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm Primeros pasos en la reparación de un TV cuando no enciende http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv-no-enciende.htm
pichonero30
hace 16 años
hace 16 años
muchas gracias es lo que necesitaba ya me pongo a trabajar impecable a las ordenes
pichonero30
hace 16 años
hace 16 años
[quote:b4c0216dd6="victor hugo zamalloa barr"]Podrias seguir los pasos q te recomiendan en la siguientes direcciones: Prueba y protección de fuentes conmutadas http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm Primeros pasos en la reparación de un TV cuando no enciende http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv-no-enciende.htm[/quote:b4c0216dd6] hola muchas gracias muy interesantes los 2 comentarios sirven de muchos gracias
