Philips chasis GR1 - AXLA, no tiene color en NTSC,
jr2003
jr2003
32
hace 20 años
hace 20 años
Buenos días amigos... Me llegó un T.V. Philips chasis GR1 - AXLA, no tiene color en NTSC, en PAL funciona bien, investigué sobre la placa trinorma donde está el TDA 3566 y encontré que hay una tensión oscilante en colector y base del transistor 7020, resistencia 3220 bien, transistor 7020 bien, diodos 6221 y 6226 bien, capacitor 2207 en pata 3 del TDA 3566 bien, capacitores 2220 y 2225 bien, desconecté 3298 en la base de 7298 llave del cristal, y 3296 en serie con el zener 6296 y todo sigue igual, ajustando el variable de NTSC no varía nada, no se a que atribuirle el problema. Si a sucedido alguna vez, tal vez puedan darme una idea, gracias...
teknovolt
hace 20 años
hace 20 años
[quote="jr2003"]Buenos días amigos... Me llegó un T.V. Philips chasis GR1 - AXLA, no tiene color en NTSC, en PAL funciona bien, investigué sobre la placa trinorma donde está el TDA 3566 y encontré que hay una tensión oscilante en colector y base del transistor 7020, resistencia 3220 bien, transistor 7020 bien, diodos 6221 y 6226 bien, capacitor 2207 en pata 3 del TDA 3566 bien, capacitores 2220 y 2225 bien, desconecté 3298 en la base de 7298 llave del cristal, y 3296 en serie con el zener 6296 y todo sigue igual, ajustando el variable de NTSC no varía nada, no se a que atribuirle el problema. Si a sucedido alguna vez, tal vez puedan darme una idea, gracias...[/quote] probaste con poner otro cristal?
