Chasis core2 linea horizontal
pozip
pozip
2
hace 20 años
hace 20 años
Hola amigos intento repara un itt nokia chasis core2, que al arrancar el display no se ilumina y la imagen sale cerrada solo en el centro como una linea horizontal ancha, he cambiado el ic de horizontal el tda3654 pero sigue igual, tambien probe a cambia la memora del sintonizador pero nada. Pueden orientarme un poco? Gracias!!!
teknovolt
hace 20 años
hace 20 años
[quote="pozip"]Hola amigos intento repara un itt nokia chasis core2, que al arrancar el display no se ilumina y la imagen sale cerrada solo en el centro como una linea horizontal ancha, he cambiado el ic de horizontal el tda3654 pero sigue igual, tambien probe a cambia la memora del sintonizador pero nada. Pueden orientarme un poco? Gracias!!![/quote] una raya horizontal..osea, acostada, indica fallas en el vertical
REZORTE
REZORTE
453
hace 20 años
hace 20 años
Tu problema no esta en el horizontal, esta en el vertical. Chequea todos los capacitores de la etapa vertical, lo principal es que le este llegando alimentacion al circuito integrado vertical, si tiene alimentacion es probable que este malo el IC, y si no tiene alimentacion tenes un corto empeza a chequear la linea que te probee de la misma. Sabes cual es el IC vertical, busca su datasheet para saber cual es la terminal de alimentacion. Saludos y suerte. REZORTE :P
pozip
pozip
2
hace 20 años
hace 20 años
El IC es un tda3654 y fue lo primero que cambien junto con los filtros, funciono durante unos dias, ahora sale con una linea, pero no una linea fina como cuando el ic esta malo o sin alimentacion sino que que una linea mas gruesa de unos 3 centimetros y ademas el display de la botonera no se y ilumina. El IC esta alimentado, creo recordar que con unos 26v. Gracias!
REZORTE
REZORTE
453
hace 20 años
hace 20 años
Hola nuevamente, dejame ver si te entendi. Te pregunto, tenes una linea gruesa de unos tres centimetros horizontal. Tenes audio, se alcanza a ver algo de imagen? Te recomiendo que cheques toda la etapa vertical, y que por las dudas cambies el diodo que da alimentacion al IC vertical, este puede tener fugas o un corto que el tester no lo detecta. Si chequeaste toda la etapa y esta bien, y si no tenes audio y imagen, quizas el jungla este malo. Saludos. REZORTE :P
pozip
pozip
2
hace 20 años
hace 20 años
Hola REZORTE Si, tengo imagen de unos tres centimetros y sin sonido. El diodo esta bueno y ahora te pregunto yo, el ic de jungra puede ser el TDA8372A?
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
no conozco especificamente el modelo de TV, pero esa falla es cuando se seca el capacitor de acople al yugo si es q lo tiene q generalmente es de 1000µF. medi tambien si no está abierto el regulador de altura vertical. Suerte Batuque.
pozip
pozip
2
hace 20 años
hace 20 años
Tienes razon Batuque, es ese condensador pero en este caso es de 1500mf, pero ahora tengo otro problema. No tengo sonido porque la imagen no se queda quieta, me explico. Ees como si estiviese saturada se dobla dependiendo de la imagen que salga, he probado a meter señal de un dvd por el euro y la imagen esta estable y con sonido pero al poco tiempo se apaga como cuando no tiene señal de antena y eso me desconcierta un poco no se si el problema esta en RF o video.
REZORTE
REZORTE
453
hace 20 años
hace 20 años
Colega, controla el yugo y tambien chequea que no este fuera de frecuencia el oscilador vertical. Estuve buscando info en la web sobre el IC TDA8372A y no encontre, te mando algo parecido a ver si te sirve, aparentemente este IC es el jungla en tu TV. Saludos y suerte. REZORTE :P
