Falla en TV Panasonic que funciona a golpes
lithium2020
hace 16 años
hace 16 años
Hola Comunidad: Tengo una falla en una TV Panasonic CT-19R10XR, enciende y tiene audio, pero la imagen "se va" (queda en negro la pantalla), el audio sigue presente, revisé la placa en busca de soldaduras "frias", rectifique algunas así como los contactos de la placa del cinescopio los cuales apreté con cuidado, pero lo falla sigue, solo regresa la imagen momentaneamente al darle un pequeño gopecito, se vé bien pero después se vá. ¿Alguien sabe que puede estar fallando en esta tele?, gracias por su ayuda.
somillera
hace 16 años
hace 16 años
Lith. localiza la zona donde esta el problema golpeando ligeramente con una herramienta aislada, ahi resolda todas las soldaduras. tambien puede ser que este rota la placa ayudate con una lente de aumento... tienes voltajes correctos? enciende el filamento del cinescopio? suerte compañero no debe ser dificil el problema..
