Tengo duda sobe el ic vertical. Busco diagrama DTQ-29s4sc
Televisor Daewoo DTQ-29S4SC
CARLOS A. CAÑAS
hace 20 años
hace 20 años
El ic utilizado por el tv daewoo dtq-29S4SC tiene 10 pines. Segun chasis. El ic que me sugerierón La7840 tiene 7 pines. El ic sugerido La7848 no lo ubico. De antemano gracias por la ayuda.
jcar
jcar
11.228
hace 20 años
hace 20 años
Antes que nada, quisisera preguntarte algo yo tengo un monton de planos de daewoo pero no tengo ninguna con la caracteristica de DTQ, sí de DTH y lo que tengo una no se si coincide con el tuyo pero lo tengo en un libro y no en mi pc y te doy el siguiente dato para comparar, el que yo tengo y mas o menos va con lo que preguntas, te lo paso. Si tu tv usa el IC de croma el LA 76832, es seguro que su IC de vertical es el LA 7848 y te paso a continuacion la configuracion de sus pines. Pin 1: Gnd Pin 2: Out Pin 3: Stc-Vcc Pin 4: +In Pin 5: - In Pin 6: Vcc (27 volts) Pin 7: Pump Out Pin 8: Ew- In (+) Pin 9: Ew- In (-) Pin 10: Ew Out (+) Total de pines : 10, LA 7848 Saludos y con esto creo que solucionas tu drama
