hace 20 años
[quote:dc8a31d13c="Negro el 11"]Bueno che a ver si te sirve
-L.e.d parpadea 10 veces
Comprobar el sintonizador
NO FUNCIONA, EL LED DESTELLEA 13 VECES
Esta secuencia del LED indica avería de cuadro.
CAUSA: Tiene aumentada de valor la R634 de 220 Kohm situada en la salida de la tensión de 15v. de la fuente alimentación después del D611.
KV-29FX30E CHASIS FE2
NO ARRANCA, LED PARPADEA 11 VECES
SUSTITUIR EL TRANSISTOR DE LINEAS =BU2515DX Y RESOLDAR EL TRANSFORMADOR DE LINEAS
Para entran en modo de servicio. pulsar secuencia== i+ / 5 / vol + / tv
SIGNIFICADO DE LOS PARPADEOS DEL LED DEL FRONTAL:
2 parpadeos.-problemas con IC301, faltan los -5V
3 parpadeos.- IC301 mal o IC603 mal
4 parpadeos.- No conduce lineas o hay exceso de consumo.
5 parpadeos.- IC301 bloqueado.sustituir
6 parpadeos. transformador de lineas en corto o circuito integrado de vertical en corto.
7 parpadeos.- IC501 en corto
8 parpadeos.- IC002 mal.
9 parpadeos.- Error general de I2C...-IC001 IC002 o IC301 mal
AVERIAS COMUNES.-MODELOS KV14M1E, KV14T1E, KV21M1E, KV21T1E, KV21M3E, KV21T3E, KV217OE.
La alimentacion arranca y vuelve a stand-by y el led parpadea 6 veces. La causa es casi siempre el transformador de lineas en cortocircuito pero antes es mejor asegurarse desconectando la alimentacion del integrado de vertical IC501, que tambien hace el mismo efecto.
No hace nada y hay alta tension.Comprobar PS603 en la linea de 8 V.
La alimentacion hipa. La tension del +B esta en 70 o 80 V al desconectar el trasformador de lineas. Esta mal IC 601.
Enciende intermitentemente y parpadea el led 4 veces.- Revisar soldaduras mal en transformador driver horizontal y tambien revisar R 806 en el transformador de lineas.
Suerte..............[/quote:dc8a31d13c]
amigo te doy las gracias por tus consejos, voy a revisar las posibles fallas que me has mencionado, y posteriormente te digo como me fue. chao y gracias
