TELEVISOR HAWK HK2919 efecto barril
arkano4
arkano4
32
hace 16 años
hace 16 años
Amigos me gustaria saber si existe algun modo de restablecer los valores originales de un tv, tengo un problema de efecto barril y luego de probar entrando al menu de servicio no lo eh podido solucionar y peor aun olvide los valores originales. y no poseo el manual del televisor (el efecto barril se origino despues de una falla del tv. este no encendia y luego de buscar encontre un filtro en corto en la placa del TRC de 4.7 por 250 volt lo remplaze y el televisor partio pero con efecto barril despues de eso remplase dos transitores horizontales C5596 c5599 y el transistor vertical LA78041 tambien remplase todos los electroliticos de la etapa horizontal y vertical y aun no puedo solucionar el problema. (hace un mes que intento repara esta falla y el cliente me esta volviendo loco) de antemano muchas gracias.
lopezjose
lopezjose
793
hace 16 años
hace 16 años
hola, mira lo del filtro de 4,7 *250v del tubo, es solo para los amplificadores de video, no impide que el tv arranque. y con respecto al defecto barril o E/W, el circuito asociado a eso en todo los tv , generalmente arriba de 27" , sale de la union de dos diodos damper que estan colgado de transistor de salida horizontal a masa , aveces eseguidita de la union de ambos diodos hay una bobinita y un transistor un poco robusto. Busca por ahi. Bueno un saludo jose carlos.
arkano4
arkano4
32
hace 16 años
hace 16 años
Mira tambien tengo entendido que el filtro de 4.7 x250 es solo para la amplificaion de video pero de verdad te lo digo sin ese filtro no parte es mas cuando no encontre el 4.7 x 250 le puse uno de 4.7 x 400 y tampoco partia. en fin ese problema ya esta solucionado ahora solo me queda revisar lo del efecto barril revisare lo que me dices gracias por tu ayuda.
arkano4
arkano4
32
hace 16 años
hace 16 años
Tengo otro problema se me desconeto un cable negro de la placa y va conectado un extremo a la placa trc creo que es un gnd, el problema es que no se en que parte de la placa proncipal va conectado este cable saludos gracias
