Ayuda por favor TV Samsung CL21K30MQ no enciende por rayo
Televisor Samsung CL21K30MQ
anchia
anchia
1
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un TV Samsung CL21K30MQ que lo daño un rayo, cambie el Regulador y la Salida Horizontal, pero aun no da señales de vida. compruebo el voltage en el regulador, hay 161 Voltios. despues del tranformador de la fuente "switching" no estan los 135 voltios del B+, hay 0 voltios. no se que hacer. ayuda por favor. anchivirus@hotmail.com
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si lleva optoacoplador reemplazarlo y verificarelementos asociados, en el primario revisar diodos zener y resistores que polarizan pin VCC del IC Oscilador/Conmutador de fuente. Desconectar el pin +B del flyback para probar la fuente en vacio y descartar fallo de etapa salida horizontal. Comentar resultado
anchia
anchia
1
hace 16 años
hace 16 años
Mañana revisare y te cuento que mas encuentro, verdaderamente muchas gracias por tu aporte. te lo agradesco mucho !!!. Dios te de mas sabiduria.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
no entiendo bien adonde tenes los 161v. Supongamos que la fuente no esta funcionando, en ese caso en el regulador deberias tener el mismo voltaje que en el electrolitico principal. que seria mas o menos eso en el caso de que tuvieras linea de 110v
anchia
anchia
1
hace 16 años
hace 16 años
mido en el condensador "polarizado" de la fuente de poder y el tester indica 161 voltios. (extraño verdad?).
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Si la tensión AC de red es de 110/120VAC el valor medido de la tensión rectificada en el capacitor principal de fuente se encuentra dentro del rango correcto.
Daniel_w
Daniel_w
2.240
hace 16 años
hace 16 años
por eso te puse que si tenes tension de linea de 110 estaria mas o menos bien. Si tu tension de linea es de 220v, deberias medir 310v. En este caso tendras que cambiar los diodos rectificadores o el puente de diodos
anchia
anchia
1
hace 16 años
hace 16 años
El Opto acoplador estaba malo. ya lo remplace y tambien dos diodos Zener cerca del regulador. tube que remplazar el sintonizador de canales. todo opera normal Gracias Amigos !!!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Me alegro que ya esté solucionado, por favor especificar posición y valores de los diodos zener que reemplazaste y luego para dar por cerrado el post valorar aquí con la solución de manera que pasa al archivo del Foro de Soluciones de Yoreparo, para que pueda ser usado por otros colegas que lo requieran por una falla similar. Saludos. Joansoler.
