sin imagen y con sonido
deivid_27
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos del foro tengo un tv tonomac 21" mod to-4-21slim, la falla que tengo es que tiene sonido pero no tiene video,en el margen superior de la pantalla me hace una franja blanca vertical tampoco me muestra el osd, toco el screen por si se ve la imagen de fondo tampoco se ve, les agradeceria mucho una ayuda ya que hace un par de semanas que lo tendo sin dar con la falla saludos a todos y gracias
gise-29
hace 16 años
hace 16 años
hola. revisaste por las dudas el yugo? y sino proba cambiar los filtros cerca del vertical o el mismo vertical cambialo. tal vez esta dañado. comenta
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Empieza reemplazando la eeprom por una en blanco, si no hay cambio conseguirla grabada previamente con el programa respectivo de este modelo y chassis. Comentar resultado.
deivid_27
hace 16 años
hace 16 años
gracias por tu ayuda no sabia ya mas que hacer
deivid_27
hace 16 años
hace 16 años
[quote:d13738b460="gise-29"]hola. revisaste por las dudas el yugo? y sino proba cambiar los filtros cerca del vertical o el mismo vertical cambialo. tal vez esta dañado. comenta[/quote:d13738b460]
deivid_27
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos ya le cambie el de deflexion, le cambie todos los capacitores,le cambie el diodo de 33v, la resistencia de vajo valor tb la medi y sta bien, pero sigue sin llegarle tension al integrado de deflexion. la tension del fly back sale hacia el integrado con 120v, por momentos la pantalla se reduce a 2cm de ancho y por momentos a 4cms. tambien muestra el osd. por si se olvidaron es un tv tonomac TO-4 21SLIM y tiene como deflexion un STV9325.. perdon pòr la molestia amigos y saquenme de este probleama gracias saludos
