Tv philips 21pt6341/44
DIGR
DIGR
11
hace 16 años
hace 16 años
Amigos mios estoy reparando un tv philips 21pt6341/44, no enciende, primero sospeché del fly back, lo cambie y sigue igual, la fuente en vez de dar 95 voltios esta dando 117v...en el receptor infrarojo en vez de los 5 voltios del stby (como es costumbre en todos los tv) hay solo 2.5 v pero tampoco veo de donde deben salir los 5 voltios de stby...alguien tiene algun esquema igual o cercano a este ?? o alguna idea del problema ??? de antemano gracias por su posible colaboración digr
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Tener en cuenta que algunos modelos usan actualmente para el Stand by sólo +3,3 VDC. Si desconectando el sensor o receptor infrarrojo se restablece los 5VDC, reemplazar el sensor IR. En caso contrario verificar en esa línea que no esté en corto algún otro elemento asociado o el mismo Micro o Eeprom. Comentar resultado.
