tv hipson 25"
DANI TECNICO
hace 16 años
hace 16 años
tengo problemas de vertical , la falla radica en una linea blanca horizontal , la particularidad de la linea que no completa la pantalla osea que no llega a los costados , ojala me den una ayuda desde ya se lo agradesco
lopezjose
lopezjose
793
hace 16 años
hace 16 años
Hola, creo que tendrias que sacar el salida vertical , para ver si el propio ci te esta afectando el ancho, por algun consumo y luego controlar las tensiones que alimentan el vertical, y ver tambien la tension en el jungla que corresponda al boque del oscilador vertical, no se si este hypson es el que trae el la76818 de jungla, si es asi creo que el *b del jungla para el vertical es la pata 43 del mismo. un saludo jose carlos
DANI TECNICO
hace 16 años
hace 16 años
hola disculp que no te respondì si tiene el jungla LA 76828M, el tv es Hypson mod. 25 HTV-A710, voy a seguir tus consejos y despues te cuento! me gustarìa conseguir el circuito electrico del tv. Gracias
