samsung cn-765dwz no enciende
Televisor Samsung CN-765DWZ
carlaos
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos de yoreparo, una vez mas recurro a uds, tengo este tv que no arranca, bueno lo que encontre es uncomponente con cuerpo de tr. pero en el frente tiene el simbolo de dos diodos en serie y las letras fmp-3fu que me daba corto entre dos de sus patas, que no pude conseguir en todo rosario, pero di con un lugar que me dieron un reemplazo pero es mas chico fisicamente, asi que tuve que montarlo en un disipador, la cosa es que sigue sin arrancar, tiene en fuente un KA3S1265R, como puedo chequear si este esta en corto? el capacitor grande carga bien pero la fuente no arranca. espero respuesta, una vez mas gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Indicar el código del reemplazo ya que este es un componente critico en el funcionamiento del TV ya que se trata de un diodo damper + diodo de modulación en un solo encapsulado y con características de 1 500/600V---5A--- 0,7(0,3)/ 0,1(0,05) uS respectivamente. Revisar elementos asociados a este dispositivo sobretodo en el circuito corrector E/W(Este/Oeste) conectado al punto de unión del FMP-3FU. Comentar resultado.
carlaos
hace 16 años
hace 16 años
hola...joansoler una vez mas gracias por su valioso aporte, al codigo del reemplazo es dmv56 y podria por favor indicarme cual es el circuito corrector...desde ya muchas gracias. pd:tengo el diagrama si lo nesecita se lo adjunto.
