TV PHILCO 20ms6 no sintoniza banda intermedia (14 al 56)
pedro pacheco
hace 16 años
hace 16 años
No se pueden agregar canales. Solo se borran. Aparecen los canales del 2 al 14 y del 57 al 78 mas o menos. No se si es el sintonizador, (quue tiene sus tensiones) o el micro, que no se como hace la sintonía. Es el segundo que veo con el mismo problema. al primero tampoco lo pude solucionar. agradezco cualquier ayuda. como no puedo ayudar demasiado, me cuesta escribir pidiendo ayuda. gracias
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Resoldar con mucho cuidado el interior del sintonizador, procurando no hacer cruces involuntarios. Si ello no lo soluciona reemplazar la unidad de sintonia por otro del mismo tipo. Comentar resultado.
pedro pacheco
hace 16 años
hace 16 años
Resoldé el sinto, no paso nada. Me parecio que un transistor dentro del mismo estaba en corto asi que probe uno nuevo, sigue igual. Alguien me podria decir si en este tv se puede cambiar banda de aire (TV) y banda de cable (CATV), y como se hace? No tengo el control original y no se si en este tv existe esa posibilidad. Gracias
pedro pacheco
hace 16 años
hace 16 años
Joansoler disculpa que no agradeci antes tu pronta respuesta- Lo hago ahora, gracias. Aunque no fue la solucio. Entre despues con el nombre del micro (z8622704psc-DFM004Z) y aparecieron varias repuestas que me aclararon el tema. Aparentemente el culpable es el micho, ya que se quema fácilmente. Espero que esto tambien le sirva a otros, gracias por tu tiempo.
