Noblex 29TC665 chassis LA5A Falla Fuente
Televisor NOBLEX 29TC665
coassolomario
hace 16 años
hace 16 años
Hola me llego un Noblex con un chassis LA5A, la falla que produce es que al conectarlo prende el led de power e inmediatamente de apaga, si lo dejo conectado a la red, el led de power titila devilmente medi tenciones de fuente y se ven normales, desvincule el +b y realice mediciones al horizontal y diodosy todo parece normal ¿puede ser una falla logica en el micro CPU?
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Fijate si lleva la R 442 (creo que de 10k)que va en paralelo con L 442.Sacala y fijate si arranca,si es así reemplazala y listo.Comentá y valorá.
coassolomario
hace 16 años
hace 16 años
este circuito no tiene esa resistencia ni la bobina sospecho que el transistor de la fuente esta trabajando mal
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
Segun el casis que vos decís, si lleva la R que te comenté.Para que te ubiques,va directamente al bobinado del vertical del yugo,y el valor es de 1K x 1W.Desconectá el yugo,y fijate si arranca.-Comentá y valorá.-
coassolomario
hace 16 años
hace 16 años
me refiero a que no estan soldadas a la placa sera la R441 y L441?
danipe
danipe
1.212
hace 16 años
hace 16 años
En paralelo a esas ,está la que menciono.-
