Punktal pk-a515 quema horizontal cada 3 días...
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
-Saludos, para comentar que tengo el problema que quema la salida horizontal en dos tv punktal chino del año 1998 (PK-A515 de 14", el PK-A820 es de 20") chasis kawa k164 (mn3) con modo service y en la fuente tiene el SMR60000. -Al anterior que me vino le coloqué el transistor horiginal D 2499, (en el plano original figura 2SD2500), lo quemó a las 3 horas, tomaba temperatura, cambié entonces el cristal 500f2, condensadores conectados al transistor (los 2 de 2000 volts), transistor de excitación Q401 (que también se quema a veces), yugo, flyback, tubo, no hubo caso a lo sumo duraba unos días y a veces se apagaba sólo, probé a colocarle el BU2508DX y excitarlo un poco más desconectando la resistencia de 30 ohms entre base y masa (ya que el propio transistor trae una de 30 ohms interna ) y lo volvía a prender y al rato quemaba horizontal, entonces lo dejé para repuestos....Ahora me viene otro en la misma circunstancia de otro taller y le han cambiado como 3 veces el transistor sal.hor. en tres meses....y pasa exáctamente lo mismo que el anterior..... -Alguien a trabajado con éste chasis y encontrando una solución definitiva? :?:
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
Para que solucionen otros colegas, que están pasando por un drama similar,( gracias al sr. loitey que me pasó la solución) a este tipo de fuente le sucede que el regulador nombrado se estropea generando picos de tensión en la fuente, y al aumentar la tensión de la misma, quema el tr. salida horizontal, la solución es cambiar el regulador de voltage (aquí en uruguay no se consigue) o colocar un transformador de 220/110 , y de ésta forma el regulador al trabajar con una tensión de 110volts, no vuelve a generar eos picos de tensión, y no vuelve a quemarse el transistor de salida horizontal, lo comprobé y no volvió a fallar. :wink:
Rolando Orellana
hace 16 años
hace 16 años
Para solucionar tu problema también puedes poner un BU 208 D o un BU 208 A al cual tendrás que ponerle un diodo amortiguador externo entre base y emisor - anda muy bien el diodo rápido FR 107 de 1200 volts p inverso x 1 amp. Tendrás que ingeniartelas para poder colocar el disipador, pero estoy seguro que el Tv no volverá a quemar horizontal. Espero que te sirva. chao.
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
Muchas gracias por tu ayuda, tengo otro tv igual abandonado y haré la prueba con los datos que tu me das, en el otro, supongo que es parecida a la solución con los str 50103 ? que suelen quemarse, supongo que tendré que desconectar la salida del smr60000 e intercalar el transistor en donde hiría le salida del smr... :wink:
Rolando Orellana
hace 16 años
hace 16 años
[quote="sergiogalpon"]Muchas gracias por tu ayuda, tengo otro tv igual abandonado y haré la prueba con los datos que tu me das, en el otro, supongo que es parecida a la solución con los str 50103 ? que suelen quemarse, supongo que tendré que desconectar la salida del smr60000 e intercalar el transistor en donde hiría le salida del smr... :wink:[/quote] Hola!. Si, debo hacerte una aclaración: el diodo FR 107 debes colocarlo entre emisor y colector del transistor BU 208 A, con el ánodo-la parte con una rayita blanca hacia el colector- del transistor de salida horizontal. Caso contrario el Tr se quemará a los pocos minutos de funcionamiento. En cuanto a la otra pregunta, nunca hice la prueba con el CI que mencionas, pero, si conoces la forma de recuperar un STR 103 sabrás que tienes que cortar al circuito integrado - con una sierra - en esa pequeña cintura que tiene antes de la perforación; para atornillarlo al disipador. Con eso aislas el Tr interno del CI, entonces puedes colocar en paralelo un transistor externo - que puede estar atornillado al mismo disipador. Te recomiendo que pongas un transistor D 1577 que tiene las mismas caracteristicas que el BU 208, pero con encapsulado plástico. que tengas suerte y estoy a tu disposición.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
[quote="Rolando Orellana"]Hola!. Si, debo hacerte una aclaración: el diodo FR 107 debes colocarlo entre emisor y colector del transistor BU 208 A, con el ánodo-la parte con una rayita blanca hacia el colector- del transistor de salida horizontal. Caso contrario el Tr se quemará a los pocos minutos de funcionamiento.[/quote] Debo aclarar que la rayita blanca corresponde al catodo del diodo y no al anodo. El TSH: Tramsistor Salida Horizontal original 2SD2500 no dispone de diodo Damper o amortiguador interno, los transistores que usaste como reemplazo si tienen Damper entre Colector-Emisor y un resistor interno entre Base-Emisor. La solucion alterna de hacer trabajar el TV a 110VAC con un autotransformador, hacerla si es que luego de reemplazar los capacitores electroliticos pequeños de la fuente y el modulo hibrido HISxxxx aun sigue con regulacion deficiente e intermitencias en ella, ademas colocar un diodo de avalancha como protector de sobretension del +B si aun no lo tiene.
sergiogalpon
hace 16 años
hace 16 años
Perfecto joansoler, iva a comentar lo mismo sobre la rayita que indica el cátodo del diodo (que seguramente el colega apurado al contestar se deslizó un error), le comento que el smr 60000 (usado en algunas fuente de monitores) viene en una cápsula similar al str50103 (pero no tengo el datashet), ya había cambiado los electrolíticos asociados, y en el plano figura el d2500, pero de fábrica el tv vino con el d2499, de todas maneras prové con varios distintos y todos se quemaron de la misma forma, hasta que le coloqué el autotransformador de 220/110 y no volvió a fallar más. No posee avalancha de 130 volts (o un zener 5 watts de 130volts aunque sea) en paralelo e inverso en la salida de la fuente de +B (+B debe ser 110 volts), y como usted comentó, me hubiera ahorrado unos cuántos tr.salida horizontal, pues me hubiera dado cuenta antes que el problema era que se "embalaba" la fuente momentaneamente al cortocircuitarse dicho zener luego de un rato (indicador de un regulador defectuoso). Muchas gracias por el consejo de siempre colocar un diodo abalancha (o zener) con el voltage adecuado en la salida de la fuente para proteger el transistor de salida horizontal de oscilaciones en la tensión de salida de la fuente (o por lo menos cuando se quema el horizontal y no vemos la causa por otro lado... :wink: Adjunto la reparación del str50103 como comentó rolando por si alguien no lo tiene a mano...
