crown mustang sin modelo problema al encender
electroservice1973
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas tengo esta tv que en la etiqueta no dice el modelo , el chasis es un H-611M-00 y lleva estos integrados micro: Z9020306psc, jungla: TB1229DN, LA7565, strs5707, memoria: 24C02, vertical LA7845, TDA7056, el tv es de 20" lo que tiene es que cuando se enciende por primera vez arranca con rayas en forma horizontal y aveces con algunas cruzadas cubriendo toda la pantalla (no se ve nada el canal sintonizado) pero si se escucha el canal, el fly back chifla como si estuviese fuera de frecuencia la etapa horizontal, lo curioso es que si la apago desde el remoto y la vuelvo a encender de inmediato la tv funciona perfectamente, o sea para ver bien hay que encenderla siempre 2 veces por que en la primera se ve con las rayas mencionadas, alguien tendria una pista, yo le cambie el capacitor ceramico de 11pf que esta en el cristal del jungla pero nada y tambien cambie el capa electrolitico C814 , que tambien esta vinculado con el capa de 11pf, cualquier dato espero de su ayuda y gracias por su tiempo, saludos ADRIAN bs as- isidro casanova
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Tendrias que comprobar dos cosas en ese primer arraque, si la fuente se estabiliza y regula bien , y si los pulsos horizontales se mantienen en 15.625 hz., igual, te diria que cambies los filtros de salida de fuente y retoques soldaduras, seria buena saber si una ves funcionando ( o sea que el tv este con su temperatura de trabajo ) falla al arrancar y si apagas. Si no falla en caliente , confirmaria que tiene una soldadura blanda seguramente en la etapa horizontal. comenta
electroservice1973
hace 16 años
hace 16 años
que tal electro, estando en frio la tv la encendi y arranco bien la primera vez , pero la apague la deje unos segundos y cuando la volvi a encender aparecieron las rayas, o sea es aleatoria la falla, bueno... la deje funcionando bien ,casi 2 horas, la apague, la deje unos 20 segundos y cuando la volvi a encender aparecieron las rayas de nuevo sea lo hace en frio y caliente y alguna que otra vez arranca bien con el primer encendido, medi la fuente y esta bien las tensiones estan fijas y no varian en el momento de encender, ahora con respecto a la frecuencia no lo medi, pero cuando arranca mal se siente en el fly back el chillido como que esta fuera de frecuencia, cualquier data les agradezco, saludos adrian
electroservice1973
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas, cuando arranca mal la frecuencia del horizontal esta entre 17000 y 18000 khz, y cuando arranca bien esta como se debe, en 15625, que podra ser? saludos
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
reemplaza filtros de la etapa del driver, sobretodo los electroliticos.
electroservice1973
hace 16 años
hace 16 años
hola colegas, a pesar que la tension de alimentacion me marcaba con el osciloscopio sin riple, reemplace el capa C813 que alimenta el H-Vcc y se soluciono, gracias a todos por su tiempo.saludos adrian
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Ok amigo, no habia dudas de que era un problema de filtraje, un abrazo adios.
