Asegúrate que el TSH que usastes sea uno de calidad comprobada, porque hay muchos de dudosa calidad, falsificados o remarcados con características inferiores que no coinciden con la del original. Si este no es el caso, verificar que la tensión del +B sea la correcta y que se mantanga estable es decir que no tenga fluctuaciones, para verificarlo ahora que está sin el TSH colocar una lámpara de 60w en el lugar que debería ir el colector y emisor del TSH y probar, la lámpara deberá prender y aprovecha para medir el +B y déjalo así por espacio de media hora y observa que el brillo de la lámpara sea uniforme, si el +B está elevado, cambiar los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente. De estar correcto lo anterior cambiar el capacitor que filtra la alimentación del transformador driver horizontal y verificar que los capacitores colocados entre el colector del TSH y tierra no estén con fuga y/o corto, así como también el yugo. Te envio informacion para q lo hagas de esa manera:
Prueba y protección de fuentes conmutadas
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
