TV Aurora mtr-2004 cerrado verticalmente 5 cm arriba y abajo
sandiegus
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos tengo un TV Aurora MTR-2004 con chasis DY-400. Antes encendia pero la imagen estaba cerrada completamente quedando una imagen brillante en forma horizontal en medio de la pantalla, esto fue solucionado cuando repare soldaduras que se encontraban abiertas. Ahora tiene imagen y muy buen color, el problema esta en que la imagen presenta una barra negra de unos 6 cm tanto arriba como abajo y en el centro se ve la imagen. Que me recomiendan?, Estoy biendo algunos electroniticos un poco feos, ademas de unas resistencias bastante negras, pero algo que tambien me llama la atencion es un thermistor en la fuente, el mismo presenta un color muy negro todo al rededor, ademas de faltarle la tapa superior. Gracias por cualquier aporte.
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
No tengo el diagrama del televisor si lo tienes lo subes para ayudarte de mejor manera. Cual es el integrado del vertical. Indica q voltajes le esta llegando a sus pines. Comio ya repasaste soldaduras, yo te recomendaria q cambies todos los condensadores de esta etapa, son baratos y sabras q no son los causantes de la falla. Tambien revisa los demas componentes de esta etapa: resitores, diodos y componentes relacionados con la alimentacion q biene del flyback. Comenta.
Jjn
Jjn
Jjn
5.128
hace 16 años
hace 16 años
Hola, ante la duda de los capacitores electrolíticos en la etapa Vertical, directamente cámbialos; por lo que comentas es muy probable que sean los responsables de generar esa falla y como cuestan poco no vale la pena pensar una semana cuál cambiar. Acerca del Termistor, te refieres al PTC que está en serie a la bobina desmagnetizadora? Si es así te digo que; tiene forma de cubo , a causa de la alta temperatura generada en su interior puede desprenderse parte de su cuerpo y con el paso del tiempo también van despadazándose las placas internas; aunque puede parecer que está trabajando fuera de lo normal no es así.
sandiegus
hace 16 años
hace 16 años
Señores: Nobleza obliga!, Gracias por las prontas respuestas. Les comento, reemplazé algunos capacitores de la Etapa y la imagen volvió a su normalidad. Gracias por la deferencia de contestar. Aca dejo el diagrama del chasis.
hace 16 años
hace 16 años
Felicitaciones por haber solucionado tu problema, ahora si eres tan amable valora con solucion para q esta sirva a otros colegas. Suerte.
