tcl 29a71--bloqueado
EDUARDO LUCIANO BRUNA
hace 16 años
hace 16 años
hola: el problema con el tcl 29a71 es que me llego bloqueado en un canal,no responde el control remoto para ninguna funcion, y del panel frontal cuando presiono cualquier boton cambia canales secuencialmente pero no se detiene en ninguno. apago el tv y arranca en cualquier canal y repite la historia.desde ya muchas gracias. eduardo
elecwil
elecwil
1.230
hace 16 años
hace 16 años
hola eduardo a mi me paso lo mismo con un tv telefunken que creo que es el mismo chasis y el problema estaba en la memoria lo que termine haciendo fue copiar los datos de esa misma memoria a la pc y luego volver a copiar los datos en el mismo chip y funciono, el problema era use memorias nuevas pero no funcionaban. despues de 1 mes de lucha escribi en la memoria original y andubo creo que era un 24c08wc. espero que te sirva de algo tengo mucha bronca con ese tv todavia me dura je je.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 16 años
hace 16 años
[quote:3966fc20fd="EDUARDO LUCIANO BRUNA"]para elecwil que respondio a mi consulta,te comento que el problema ere el teclado soft touch del panel frontal ,que en algun momento no funcionaba y producia la falla.voy a intentar abrirlo y limpiarlo porque no creo que se consiga como repuesto.muchas gracias. no pude valorar tu respuesta porque el sistema no me lo permitio. gracias. eduardo[/quote:3966fc20fd]
