TV hitachi cpt 2020r no enciende
adriano64
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un problema con esta tv, desde hace un tiempo enciende lel led rojo pero cuando oprimo el interruptor se escuchaba algun ruido (tic, tic) pero no encendía. Luego de un rato encendía. Siguiendo algunas respuestas del foro, opté por cambiar los capacitores de la fuente y las resistencias de 120 y 150 que trabajan en serie. Para mi sorpresa, nunca mas volvió a encender(sigue encendiendo el led). Las R estaban cortadas, las cuatro y sin embargo a veces encendía. Estoy desorientado. No soy técnico, soy aficionado. Agradezco sus sugerencias.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
El encendido aleatorio de la fuente principal es imposible que se diera con los resistores de 120K y 150K cortados, pero si por desvalorización de los capacitores electroliticos pequeños de la fuente, debes cambiar todo ellos. Desconectar R711: 0,47 Ohms 1W, colocar una lampara de 60W en extremos de C920: 100uF/160V, luego puentear los contactos del relay RL901 que corresponden al SW interno y recién conectar el TV a la tensión AC de red, si la lampara prende medir que el +B sea de 110VDC, si la lampara no prende es porque la fuente no oscila o porque las tensiones de fuente se encuentran reducidas. Comentar resultado
adriano64
hace 16 años
hace 16 años
Muchas Gracias por la ayuda voy a probar lo que me decis y te cuento.
Fernando Luis Viale
hace 16 años
hace 16 años
Hola Adriano, agrego a lo que te recomendó el colega joansoler que reemplaces el optoacoplador. Te dejo este link de la reforma de esta fuente http://www.yoreparo.com/foros/metodos/reparacion-de-fuente-de-mc14-k-con-tda4601-y-similares-t93958.html Espero que te sirva. Suerte y saludos
