televisor sansumg modelo CL21M21MQ no enciende
CURA1981
CURA1981
107
hace 16 años
hace 16 años
hola amigos tengo un tv sansung modelo CL21M21MQ el cual no enciende encontre el regulador abierto y lo cambie pero no enciende al conectarlo se escucha activar el rele pero no hay encendido si alguien me puede facilitar el plano o me pueden dar una manita les agradezco el chasis dice ks7a aa41 -01024f mil gracias
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Te paso el diagrama (chasis KS7A),suerte en la reparacion,saludos.
CURA1981
CURA1981
107
hace 16 años
hace 16 años
mil gracias compañero reviso y les comento
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Ok,saludos.
CURA1981
CURA1981
107
hace 16 años
hace 16 años
Hola amigos les comento después de revisar todo sin encontrar nada dañado y después de probar voltaje y sin encontrar los 5 voltios del sensor del remoto. por intuision se me dio por cambiar el foto oscilador ( asi lo conocemos aca) el 817 un ic de 4 pines y solucionado el problema el tv me encendió espero que esto le sirva a otros colegas que tengan el mismo problema...
marco rodriguez
hace 16 años
hace 16 años
Me alegro de que solucionaras el problema,saludos.
