Sanyo modelo DS27630 se apaga
César Terán
hace 16 años
hace 16 años
Hola Tengo este sanyo modelo DS27630 Chassis 27630-00 Al inicio no prendía y encontre el H-Out en corto es un D1879 Le puse el D1880. Ahora la TV si prende pero la imagen ce cierra y se abre o se muestra con rayas la imagen o muestra la imagen algo chica... y termina por apagarse. No tengo el díagrama y quisiera saber si ¿alguien me lo puede proporcinar para ver el valor de algunos capacitores ceramicos?. Si alguien me puede orientar por donde esta la falla les agradeceré mucho, Puede ser el filtraje pero ¿que capacitores checo o cambio? Saludos y gracias de antemano.
afede19
afede19
569
hace 16 años
hace 16 años
AMigo, verifica los capacitores electroliticos de la fuente y asociado al hot. También verifica las resistencias que no esten devalorizadas.-
César Terán
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Afede19 por tu sugerencia. Estoy sospechando de unos capacitores cerámicos pero no veo su valor en ellos y algunas resistencias no se ve ya su valor para checar si están desvalorizados... ¿Alguien que tenga el Diagrama me lo podría enviar? ¡Saludos!
César Terán
hace 16 años
hace 16 años
Alguien que tenga el Diagrama de esta TV. De antemano ¡muchas gracias!
URYEL
URYEL
263
hace 16 años
hace 16 años
revisa el b+ del power fail de de ser de 5
César Terán
hace 16 años
hace 16 años
Gracias Uryel por tu sugerencia, La TV se apaga despues de que la imagen varia de normal y de repente se cierra horizontal con efecto cojin y de repente se ven puras rayas.. y se paga despues de este fallo. Necesito checar algunas resistencias y capacitores ceramicos pero no puedo porque necesito el diagrama. Si me puedes proporcionar el diagrama te agradeceré mucho.
luis ortega morales
hace 14 años
hace 14 años
para el bien de todos los tecnicos es nesesario nuestro comunicacion sobre defectoc en los servisios de reparacion. su amigo guicho
luis ortega morales
hace 14 años
hace 14 años
ola amigos tecnicos quisiera que alguie me ayudara tengo una television marca sanyo modelo ds27630 chasis 27663002 al encender hace clik pero enseguida se apaga ojala que alguie pudiera ayudarme
