Philco 21"--sintoniza hasta el canal 47
laposibilidadsuprema
hace 16 años
hace 16 años
hola a todos, como va? bueno les cuento mi problema, tengo una tv philco de 21 pulgadas y que al prender la tv, agarra todos los canales sin problemas pero al tiempo(pueden ser 5 min o 5 horas) se corta la imagen y soloqueda lluvia del canal 47 hasta el ultimo, del 47 hacia abajo, se ve barbaro, si alguien tiene idea que mediga que puede ser y si lo puede arreglar uno o hay que llevarlo al tecnico, gracias a todos, un abrazo gigante
HUGO LUCIO SOTO
hace 16 años
hace 16 años
Hola laposibilidadsuprema, el problema que tiene tu TV está ubicado en el sintonizador, posiblemente con falsos contactos internos, a veces resoldando el mismo se arregla pero hay casos en que hay que cambiar la unidad, por lo que te sugeriría que lo lleves a un técnico de tu confianza. Suerte.
