Daewoo Heat-run en pantalla
Televisor Daewoo 20Q2
loaswood
hace 20 años
hace 20 años
Hola: mi problema es con un tv 20" Daewoo DTH-20Q2FS al encender en pantalla me aparece arriba la leyenda "HEAT-RUN" y abajo Please Power, como puedo sacar la leyenda? es indicio de algún problema? y ademas no cuento con el respectivo control remoto original ya que ha el dueño no lo posee mas. Bueno muchas gracias!
carloslagos
hace 20 años
hace 20 años
Hola: esta leyenda se borra apagando el TV con el control remoto y encendiendolo de nuevo con el control. Asi desaparece Un saludo Carlos
clautoma
clautoma
2.131
hace 20 años
hace 20 años
otra opcion seria cambiar la memoria eprom :wink:
batuque
batuque
8.961
hace 20 años
hace 20 años
I702=ST24C02 EEPROM reemplazarla por una nueva previamente grabada y/o entrar al MS para reprogramar el TV. suerte Batuque.
Jerry Lee vargas
hace 17 años
hace 17 años
hola enciende el tv destapa el control remoto y puentea las patitas del circuito integrado no recuerdo cuales son ;pero prueba a partir de la cuatro con cada una de las que siguen . Las cuatro ultimas de la izquierda con las cuatro ultimas de la columna de la derecha una de esas combinaciones elimina el problema.
