tv samsung ct-20f3 chasis k15d no enciende
Televisor Samsung CT-20F3
gerado mendez
hace 16 años
hace 16 años
colegas necesito ayuda tengo un tv samsung ct-20f3 que no enciende lo raro es que tiene voltaje en el colector 130v de la salida de horizontal y tiene frecuencia 15750mhz tambien no se por que no enciende espero que me ayuden gracias
victor hugo zamalloa barr
hace 16 años
hace 16 años
Cuales son los voltajes en el vertical. Tienes sonido o no, el LED frontal esta encendido, cuales son los voltajes en el microprocesador y memoria. Te envio una pagina para q te guies en los primeros pasos de la deteccion de fallas cuando un TV no enciende ( http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv-no-enciende.htm )Comenta.
gerado mendez
hace 16 años
hace 16 años
colega el tv enciende la lus cuando preciono el boton de power el arranca la fuente pero lo raro es que los voltages del b+ si esta y la osilacion tambien pero no funcina el tv no genera alto voltage ni aranca tambien le cambie el flayback pensando que era eso pero no .espero contestacion gracias por la informacion que me mando .att.gerardo
hace 16 años
hace 16 años
Amigo valora los aportes, es reglamento del foro ( http://www.yoreparo.com/reglamento.php ). Bueno dices q tienes voltaje dev +B. Q voltajes tienes en el Transistor de Salida Horizontal, tambien en el G1, G2 y Heater. Comenta
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Reemplazar el TSH: Transistor Salida Horizontal, ya que este no se encuentra en corto pero las junturas base-emisor o base-colector se abren y no conmutan pese a recibir el pulso horizontal de 15 625Hz en su terminal de base. Comentar resultado.
