Falla de plegado vertical en goldstar cn-20b30h
Televisor LG - GOLDSTAR CN-20B30H
ganacom
hace 16 años
hace 16 años
Hola tengo un tv goldstar cn-20b30h que primero le fallo el transistor horizontal se lo cambie y encendio pero al minuto se quemo el circuito de etapa vertical, se lo cambie asi como los capacitores electroliticos del vertical y enciende la tv pero me sale una imagen angosta al centro ,ya le cambie los capacitores electroliticos cerca del chip de jungla pero nada sigue igual alguna sugerencia gracias.. Tendran el diagrama de este tv .
baldomero sanchez poot
hace 16 años
hace 16 años
si ya cambiaste todos los filtros en la etapa vertical cambia el diodo que rectifica este voltaje de 24v tambien el diodo que esta entre lo spines del circuito integrado, espero que los filtros que cambiaste sean nuevos ya que poner los ya usados no siempre resuelven el problema si an con esto no se resuelve tendras que probar con otro yugo o verificar las resistencias de esta seccion.
fabiel graciano
hace 16 años
hace 16 años
Por lo que se ve tenes mucha avertura vertical verifica las tenciones, tambien el yugo, fijate si tiene preset de regulacion a veces el service los modifica en ves de cambiar capacitores y si podes mostra la placa!
denis canel
hace 16 años
hace 16 años
Hola ganacom: deseo enviarte dicho diagrama pero necesito tu correo electronica. decan@1968hotmail.com
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Adjunto diagrama del CN-20B30H.Para descartar que el IC nuevo haya llegado con falla, reemplazar por otro pero de un lote diferente, debajo de la serigrafia que identifica el IC viene otra con numeros y letras que indican el lote de fabricación. Comentar resultado.
ganacom
hace 16 años
hace 16 años
Gracias por sus consejos y por el diagrama ,pero el circuito de vertical en la para 1 le llega 12 vs. y en la pin 8 solo 13 vs. y en la pin 13 solo 12 vs en niguno de los otros pines llega 24 vs. ya cambie diodo cerca del ci. capacitores electroliticos,¿ sera algun problema de la fuente? agradesco sus consejos.
victoralfredo
hace 16 años
hace 16 años
hola:en el pin # 8 y el 13 debe tener 24 voltios, si no los hay entonces revisa la resistencia que sale del pin # 5 del fly que es de 2 omnhios a 2 watios si no esta alterada entonces cambia el filtro que es el { c306 tambien revisa el suiche vertical center.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Desconecta o aisla el pin 8 y 13, si los 24VDC no se restablecen reemplazar el capacitor C306: 470uF/35V que filtra los 24VDC y el diodo D303: RU1A que la rectifica y verificar que el fusistor FR315: 2 Ohms 1W no este abierto o desvalorizado. Si por el contrario se restablece los 24VDC, entonces reemplazar el IC LA7837 salida vertical. Comentar resultado.
