Tv soni kv27v42..no hay alto voltage
el busti
hace 16 años
hace 16 años
Tengo un sony kv27v42, que esta muerto no hay alto voltage ya e medido casi todo hay 135 en vmas y cambie la jungle.. Y aun nada que arranca... Lo estraño es que arranca ,,hay audio y se apaga inmediatamente pero no hay alto voltage..el led luego me da dos destellos se papga buelve adar los dos destellos
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
2 destellos del LED Stand by/ Timer indican que el circuito OCP se activa por un exceso en el consumo de corriente de la etapa de salida horizontal, revisar que eno este averiado el TSH: Transitor Salida Horizontal, capacitores de sintonia colocados entre colector del TSH y tierra, yugo seccion horizontal con espiras en corto o perdida de aislamiento en la zona de apoyo sobre el TRC, Flyback: hacerlo probar para descartar su averia, tambien revisar que no este averiado IC1751: TDA6108JF salida de video o de color RGB,..... Comentar resultado
