Hitachi CPT 2052N1
Damno
Damno
52
hace 16 años
hace 16 años
Hola, tengo un TV Hitachi con el siguiente problema, cada vez lo prendo funciona correctamente por unos segundos, despues de eso aparece la una imagen cortada (mas o menos un 70%) de arriba y centrada. osea que solo se ve parte de abajo de la imagen centrada en pantalla. He intentado cambiando los capacitores electroliticos de la etapa vertical, los de salida etc. Tambien he probado cambiando el IC 7801 que corresponde a dicha salida, pero el problema persiste y el tiempo que dura andando bien parece cade vez menos. Espero sus respuestas, gracias.
roca.j8991
roca.j8991
4.215
hace 16 años
hace 16 años
Resolda el ic verticalo punto por punto sin que se pegue ninguno
sonivision
hace 16 años
hace 16 años
prova variando los valores del menu service si no mal recuerdo se accede desde el control con unos contactos ocultos
