Matsui DCT-1480M Chispasos en el tuvo quema el horizontal
Cesar pol meza
hace 16 años
hace 16 años
Hola voy directo al grano El tv usa str50103 en fuente, d1554 en horizontal y la7837 en el vertical, el problema es el siguiente al reparar este tv que no salia bien el color por soldaduras frias no me percaté que el capacitor de ancho se habia desconectado también por soldadura fria, entonces al encender el tv hizo unos chispazos en el tuvo y quemo el horizontal el cual le cambie volviéndose a quemar por supuesto verifique todo antes de reponerlo y aparentemente solo se quemo el horizontal pero no. entonces cambie el flayback pero tuvo el mismo problema luego revise el tubo y estaba fisurado a causa del chispaso, feliz de encontrar el problema procedí a cambiarlo y también el tsh pero con el mismo resultado además note que el tuvo también quedó fisurado. ahora si que surgieron dudas sera q es el flayback q es de mala calidad o el yugo o el sócalo esta con corto podría esto dañar el tuvo cualquier sugerencia es bienvenida cabe mencionar que el tuvo que le puse era usado y no se si estaba pinchado ya antes de cambiarlo pero creo que no. además su tuvo original no estaba pinchado y luego del chispaso si.
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Debes tomar recaudos o precauciones para no seguir dañando los componentes que reemplazas, en este enlace http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparaciones-en-la-etapa-horizontal/ tienes un interesante articulo y un excelente metodo para reparar fallas en la etapa horizontal. Realizar las pruebas respectivas y comentar resultado.
Cesar pol meza
hace 16 años
hace 16 años
Hola sigo con el mismo drama descubri que tengo el +b muy elevado marca 145v y luego va subiendo a mas de 150v encendido en standby tiene 0v. el problema es que mi fuente no regula se daño al estar desconectado el cap. de ancho quisiera si es posible que me digan el código del chasis para poder buscar el diagrama, por que en la fuente tiene un transistor con marca a940 (q801)del cual no encuentro información. Usa los sigtes componentes croma la7680-- micro daenyx-001 47c634an-- audio la4275-- vertical la7837 Agradezco su cooperación!
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Debes restaurar el +B a 103VDC, para ello primero realiza la prueba de rendimiento de fuente indicado en este enlace: http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=58428 Si aun continua elevado reemplazar los capacitores electroliticos pequeños de la fuente y dejar para el ultimo el STR50103. comentar resultado.
Cesar pol meza
hace 16 años
hace 16 años
Gracias era el str trucho joansoler responde para calificarte como corresponde ahora el drama es que no tiene imagen enciende el filamento y tiene osd si le doy ala llave de sevicio aparece imagen pero mal como con lluvia y el sonido tambien sale mal, cuando la llave de servicio esta en su posicion correcta el sonido bien. tengo otra tv igual a asi que ya le cambié el la7680 y la plaqueta del trc pero sigue igual otra cosa que me llama la atencion es la tencion en g2 es de 200v, cuando en el tv que funciona es de 185v ya revise todo y no pude bajar el voltage en g2 pero creo que esta bien de todos modos si tienen alguna sugerencia por donde buscar la falla les agradesco desde ya! el tv es igual al microsonic, por la placa dice DS2-V-0
Joansoler
Joansoler
47.894
hace 16 años
hace 16 años
Me alegro que ya este solucionado el problema que originaba los chispazos en el TRC y posterior quema del TSH. Para esta nueva falla abrir un nuevo post. Saludos. Joansoler.
