Falla Tv JVC
renegado
hace 20 años
hace 20 años
Ojalá puedan ayudarme, tengo un JVC mod. CN-2191, no prende, sólo enciende el led de stand-by, se reemplazó tr de salida horizontal D1878 y Regulador de fuente STR30134, y nada. [color=red:f5a3b69538]Mensaje editado por titulo y/ó texto en mayúsculas[/color:f5a3b69538] Te sugiero ver el [color=blue:f5a3b69538]REGLAMENTO[/color:f5a3b69538] para mejor comprensión. Además, puedes consultar las [color=blue:f5a3b69538]FAQ[/color:f5a3b69538] para eliminar dudas. [color=red:f5a3b69538]Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí:[/color:f5a3b69538] http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html [color=green:f5a3b69538]Editó El Patagónico(Moderador)[/color:f5a3b69538]
NEFTALI
hace 20 años
hace 20 años
revisa los voltajes a tu fuente de alimentacion y los voltajes que le llegan al micro . ya que puedes tener problemas con los voltajes que alimentan los circuitos integrados retoca las soldaduras y revisa transistores y diodos de la fuente cambia condensadores y verifica que no hallan resistencias desvalorizadas. espero me digas como te fue listo :D ------------------------------------------------------------------------------------- no olvides valorar las respuestas que todos los que respondemos te damos eso nos ayuda a seguir motivados. Ni abusen del espacio, con palabras de tamaño mas chico igual se hacen entender. El Patagónico(Moderador)
josal101
josal101
928
hace 20 años
hace 20 años
Transformador, condensador y transistor driver sobretodo el transformador pásale soldadura o cámbialo
Yoel05
Yoel05
10
hace 20 años
hace 20 años
berifica el cto del power on del micro el cual te debe de dar 5volt en la posisón de en cindido si no te lo entrega el voltage sustituye el micro
Arfer
Arfer
6
hace 20 años
hace 20 años
quetal amigo: fijate resoldando toda la fuente y los integrados como el micro , jungla, vertical. y tb controloa o cambia los capacitores pequeños que estan en la zona de la fuente son los de 4.7uf 2.2uf etc cambialo pueden estar inflados o con fuga y te intenrrumpe eol encendido ok? mucha suerte y que te valla bien
jcbarrie
hace 20 años
hace 20 años
hola chequea una resistencia de mas om enos 1ohm que va en linea con la alimentacion de +b esta es una resistencia fusible que se quema cunado se one en corto el tr de salida horizontal, suerte
vdomec
vdomec
1
hace 20 años
hace 20 años
Hola tengo un JVC chasis C44, el sintoma que tenia era que encendia pero con video totalemnte en gris de pronto a la hora de abrirlo ya no encendio, los voltajes estan bien, el rele intenta arrancar pero a los 5 segundos entra el standby, he pensado en cambiar el circuito vertical, que opinan.
