Tv 21 ´´ tonomac plano ..
consulta.v
hace 16 años
hace 16 años
Hola muchachos primero que todo .. Bien les comento me ha llegado un tv de 21 pulgadas tonomac plano . el tv enciende anda bien pero se apaga cuando calienta no todas las veces el problema esta en el fly back si muebo el cable que va al tubo de imagen arranca y se ve bien .. Mi consulta es a que pasaria si reemplazo el fly bak y coloco en su logar el de un tv de 20 pulgadas .. Y tengo otro tv de 20 pulgadas marca goldstar modeloi cp 20 b 80 h encendia con una linea blanca en el medio de la pantalla horizontalmente . Cambie el ic - la 7833 y cambie el jungla antes tenia voz ahora no tiene mas vos y tampoco imagen , aunque se veia una linea horizontal verde ahora directamente no se ve ni se oye mas nada podrian ayudarme con esto .. Gracias
elecwil
elecwil
1.230
hace 16 años
hace 16 años
con respecto al flayback algunos el cable de alta tension va enchufado en el mismo fijate que no se haya aflojado sacale el termocontrible y enchufalo bien, si lo tenes que cambiar por el otro no se si seran iguales normalmente sirven pero fijate que sean iguales. Con respecto al otro tv la linea horizontal se debe a un defecto del vertical chequea los componentes de esa etapa y volve a poner el micro que tenia puede ser que no ande.
consulta.v
hace 16 años
hace 16 años
gracias por los datos recibidos , si el cable de alta tencion va conectado al mismo fly back voy a probar hacer lo que me recomendo . Con respecto al otro tv de 20 pulgadas tambien le cambie el capacitor de fuente el de horizontal tambien voy a probar con tu ayuda despues les cuento si dio resultado .. A pregunta : entonces si se puede poner cualquier fly back de un tv de 20 pulgadas a l tonomac este de 21 pulgadas ? siempre que sea igual en que sentido ? mi correo de hotmail es consulta.vision@hotmail si algunos tecnos y tu estan dispuestos a agregarme me gustaria tenerlos como mis amigos gracias
electro.com
electro.com
7.380
hace 16 años
hace 16 años
Un flay back de un tv de 20" funciona bien en una de 21", siempre y cuando tenga el mismo HR o sea la misma distribucion de pines y tensiones de las mismas. A eso se refiere el colega.
